3D utskrift slutar mata ut filament vis ca 13mm
Allt som rör 3D-skrivare.
the_bear_58
Inlägg av the_bear_58 »
Hej alla smarta.
Har ett problem med mina utskrifter. De slutar att mata filament vid ca 13 mm höjd.
Motorn verkar mata tillbaka filamentet. Åtgärden blir varje gång att mata in filamentet igen och fortsätta utskriften.
Allt fungerar normalt fram till problemet, när jag matat in filamentet igen fungerar allt normalt till slutet.
Har kunnat skriva ut "höga" saker tidigare men något verkar ha hänt, så jag får en känsla av att det är någon j-la inställning som blivit fel.
Är det någon som har en bra idé om var felet finns?
Skrivare: Creality CR-10 Smart Pro.
Nozzle: PTFE belagd mässing.
Slicer: Cura 5.8.0.
Gimbal
Re: 3D utskrift slutar mata ut filament vis ca 13mm
Inlägg av Gimbal »
Gissar på att du i cura slicern har råkat ställa in att du ska manuellt byta färg på filamentet på den höjden.
se ex
https://www.instructables.com/How-to-Ch ... g-Cura-48/
Edit, det var visst en gammal version där de manuellt ändrar färg genom att editera G-koden, men jag vet att i många andra slicers är det bara ett musklick bort att byta färg.
the_bear_58
Hej Gimbal.
Tack för svaret.
Mycket riktigt, slicern var inställd på att byta filament vid lager 65. Så 65 x 0,2 = 13 mm
Jag måste ha klickat i den boxen vid något tillfälle när jag gjort tester och sedan glömt bort den.
Återigen tack för hjälpen.
