Hjälp med en resistor,motstånd
micke81
Inlägg av micke81 »
Hej
Undrar om någon kan hjälp mig med att identifiera resistorn
Den sitter i en kontrollpanel till en torktumlare
Jag tror att färgbanden är röd,grå,svart och guld.
Diameter 5mm
Längd ca 13 mm
Bifogar bilder
Re: Hjälp med en resistor,motstånd
Röd = 2
Jag tror att grå eg. är lila = 7
Svart är noll nollor.
Alltså 27 Ω
Guld = 5% tolerans
Värdet o den gröna färgen får mig att tänka på ett säkringsmotstånd.
Detta bekräftas av undersidans skador.
Så i grunden är det en säkring.
O har den (/en säkring) stått av brukar det finnas andra fel.
micke81
Inlägg av micke81 »
Var kan jag få tag på ett ?? Skulle vilja testa byta ut det ,
Art nr ???
RS Components 187-0767.
Conrad 1417589 - 62.
Jag tror dock inte att de är säkrings-motstånd.
Köp mer än ett motstånd, är det några andra fel lär de stryka med igen.
Minst 10 st vill jag säga.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Leta upp tråden KOMPONENTAKUTEN i avdelningen Köp/Sälj och fråga om någon kan skicka ett eller ett par mot en liten summa (ofta mot porto). Att köpa ett eller ett par motstånd från en firma kan liksom bli oförsvarbart (dyrt).
(Annars är Electrokit eller BHiAB bra ställen att handla från).
opampen
Inlägg av opampen »
Micke 81:
Du måste först ta reda på vad felet är innan du byter någon komponent. Helt meningslöst att bara byta det här moståndet innan du vet!
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
om den sitter i serie med en "tiny switch" eller motsvarande,
så beställer du och byter den samtidigt.
något liknande:
https://www.power.com/sites/default/fil ... asheet.pdf
