Konstigt problem med ny DRO
OeT
Inlägg av OeT »
Har bytt till ny digital på fräsen men får ett konstigt fel
Har just nu skala på X och Y
Ska försöka förklara
När jag bara har en skala inkopplad fungerar allt perfekt både på X och Y
När båda är inkopplade fungerar dom lite slumpmässigt men bara en axel i taget
Antingen fungerar X eller Y
Snurrar jag på båda samtidigt fungerar båda men slutar jag och vill köra med en axel så är det slumpmässigt vilken som fungerar igen.
En av dom står alltid still enligt digitalen
Säg att X fungerar men inte Y, flyttar jag båda axlar så rör sig båda och slutar jag flytta X kan Y hoppa igång men då slutar X att fungera och jag får upprepa samma procedur igen för att få X att fungera
En axel inkopplad åt gången fungerar som sagt
Har provat att byta plats på dom samt en tredje extra skala men blir samma sak
Hoppas jag har gjort mig förstådd :D
Tankar på vad som kan vara felet?
Skalorna verkar ju fungera var för sig så kanske huvudet?
malman
Re: Konstigt problem med ny DRO
Inlägg av malman »
Blev förvånad över att signalingångarna på DRO verkar vara single ended... (Dvs bara en ingång för A resp B) Trodde de brukar vara balancerade. Typ Rs422....
Hör skalorna ihop med dro'n ? (Lyckades inte utläsa modellnr på skalorna)
Edit... Såg nu.... Sino Ka-300
Men deras dsub koppling är balancerad 422... Sen har de varianter med ttl (single ended) men tolkar som de då är med 7pol din plugg...
Torde iofs vara samma spånningsnivåer... Men funderar på om det ian knasa om skalornas drivares ena signal inte är medkoppad.. å lämnas flytande..... Beror på hur skalornas utgångar är byggda...
Eller om de rent av blir konstigt kopplade via olika dsub pinout om det är så att skalorna ej är köpta att funka tillsammans...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Sino KA-300 finns med ttl-nivåer och dsub-9, jag har ett par såna läshuvuden.
http://stankoservis.by/Download/SINO/li ... manual.pdf
och ska borde vara att koppla rakt in.
http://www.yihaodro.com/chanpinzhanshi/ ... t/222.html
malman
Inlägg av malman »
Sorry.. jag som skummade databladet lite för snabbt..
står det specat någonstans om dro'n har connector typ 1 eller 2 (iofs borde inget funka om det vore fel typ....)
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Kan det vara så att du har ställt in en funktion som finns på vissa DRO, som har en möjlighet att addera två axlar till varandra. Ex.vis toppslid och tvärmatning. På ett sånt sätt att när man skruvar in toppsliden 1 varv (med 1 mm stigning) och tvärmatning 1 varv (med 1 mm stigning) så visar DRO 2mm. Det kanske inte finns denna funktion på alla men har bestämt för mig att en sådan finns trots allt.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
OeT
Inlägg av OeT »
malman skrev: 4 augusti 2024, 15:31:55 Sorry.. jag som skummade databladet lite för snabbt..
Kontakterna verkar vara kopplade enligt connector typ 2 om jag minns rätt, öppnade och tittade lite snabbt tidigare
Hittade instruktionsboken och så man kunde göra fabriksåterställning så det får bli nästa test
X-IL
Inlägg av X-IL »
Och om du kopplar in en av skalorna på Z istället? Samma beteende? Jag minns en felsökning på en DRO jag var inblandad i en Facebook-diskussion om. Beteendet var väl inte exakt lika men där visade det sig att skalorna var jordade på "fel" pinne mot vad enheten ville ha.
https://www.facebook.com/share/p/cDHUqLZEGu3Ezg1T/
OeT
Inlägg av OeT »
Samma beteende då med
Låter som ett väldigt snarlikt problem
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja det var därför jag hajade till lite och mindes den gamla diskussionen. Jag har samma DRO på min svarv och har inte haft några problem, förutom en önskan om att kunna sätta den i svarvläge så man har X och Z istf X och Y, vilket ju spelar absolut noll roll.
OeT
Inlägg av OeT »
Det var exakt samma fel
Tog bort den extra jorden på 4e pinnen så löste det sig
Tusen tack
Riktigt nöjd med DROn, mycket smartare än min gamla
X-IL
Inlägg av X-IL »
HÄRLIGT!
Kul att kunna hjälpa till.
