Hej alla,
Om man vill göra en enkel hemsida som bara innehåller bilder och text, hur gör man då enklast? Vilket (gratis) program ska man använda? Och var (på vilken server eller web-hotell) lägger man upp den bäst? Helst gratis, naturligtvis. wix.com gjorde någon form av hemsida automatiskt, men jag fattade aldrig hur man verkligen får kontroll över innehållet.
MVH
LdB
Tack för alla goda råd! Vänligen, Louis de Broglie
OT: göra enkel hemsida?
- Louis de Broglie
Senast redigerad av Louis de Broglie 12 augusti 2024, 20:59:06, redigerad totalt 1 gång.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: OT: göra enkel hemsida?
Om man kan lite HTML och CSS så går det kanske att knacka ihop "för hand"?
Om man t.ex. vill att det ska vara responsive och automatiskt bli snyggt på mobiler, små skärmar och stora skärmar så är det lite mer komplicerat.
Kanske kan man hitta någon gratis HTML-mall som fungerar?
Ambitionsnivån styr i hög grad hur komplicerat det är. Om det t.ex. behövs javascript för någon funktion, så kan det gå att hitta, eller behöva kodas.
/π
/π
Hva som er "enkelt" er ofte avhengig av hva den som skal gjøre det kan, og er komfortabel med. En såkalt "static site generator" er enkelt på den måten at de veldig ofte har en god beskrivelse av hvordan du setter opp det hele, samt hvordan du legger til innhold.
En ting som kan være en ulempe for noen, er at du ofte må skrive sider / artikler i et bestemt tekst format, feks. Markdow, ReST (rST) eller lignende.
En annen potensiell ulempe (for noen) er at man må bruke komandolinje for å pulblisere innhold.
Selv bruker jeg Nikola, men det finnes en bråte av dem. Min Nikola-installasjon er satt opp til å bruk git til å pushe oppdatert innhold til webserveren, det gjør at det eneste jeg trenger å gjøre etter å ha skrevet / oppdatert en artikkel eller side er dermed blir nye HTML-sider generert, andre filer (feks. blider) blir kopiert dit de skal være, og resultatet blir pushet til webserveren via git
Her er en liste over static site generators
https://github.com/myles/awesome-static-generators
% nikola build && nikola deployKod: Markera allt
[2024-08-03 13:27:35] INFO: deploy: => preset 'default'
[2024-08-03 13:27:35] INFO: deploy: ==> cd output; git add .
[2024-08-03 13:27:35] INFO: deploy: ==> cd output; git commit -q -m "content added"
[2024-08-03 13:27:35] INFO: deploy: ==> cd output; git push web
Github... kom att tänka på att det också går att publicera sidor gratis där ...förutsatt att källrepocitoryn inte är privat.
https://pages.github.com/
