Jag köpte nyligen en CAN Transceiver-modul baserad på SN65HVD230 av denna modell: https://www.amazon.se/SN65HVD230-Transm ... b7ee105655
Jag har aldrig provat CAN tidigare men har förstått och sett i diverse kopplingsscheman att ett motstånd på 120R verkar placeras i vardera ände av busen oberoende av antal transceivers. När jag tittar på kopplingsschemat på modulen som jag köpt så verkar varje modul redan ha ett motstånd på 120R mellan CAN_H och CAN_L. Innebär det att om jag skulle ansluta fler av samma modul till busen, så skulle jag behöva bryta kopplingen till 120R på resterande moduler, om det bara ska närvara två 120R per bus?
Här är kopplingsschemat för varje modul: https://files.waveshare.com/upload/c/c5 ... ematic.pdf
Fråga om CAN Transceiver-modul
Re: Fråga om CAN Transceiver-modul
Så verkar det vara. Mät.
Om det inte finns någon bygel eller lödbrygga att använda så får du helt enkelt löda bort motståndet på de moduler som är "mitt på" bussen.
- Klas-Kenny
Är termineringsmotståndet verkligen inkopplat då? Det är inte så att de två stiften mellan motståndet och skruvplinten är till att sätta dit en bygel för att koppla in termineringsmotståndet?
Men det är helt rätt uppfattat att det ska vara två termineringsmotstånd på bussen, inte mer.
