LCD trasig?
ankan
LCD trasig?
Inlägg av ankan »
Hur vet man om en LCD är trasig eller bara picprogrammeringen det är fel på?
Skärmen lyser upp lite när man kopplar in +5V på Vdd och 0V på Vss. Tredje pinnen för kontrasten har jag provat på både 0V, 2.5V och 5V utan någon skillnad. Kan jag skippa den bara för att testa?
Ska man försöka mata in värdena manuellt för att ha koll på dem eller hur ska jag göra för att felsöka? Försöker köra i 4-bit mode förresten.
Det finns en utförlig beskrivning av hur man initierar modulen rätt på min hemsida i freebie-sektionen. Den beskriver steg för steg hur man ska göra, hur lång tid man ska vänta osv.
Tanka hem den PDF-filen och läs igenom ordentligt då brukar det lösa sig. På kontrasten kan du börja med 0V, om det är ett modul med "extended temperature" behöver man negativ spänning men börja med 0V, initiera rätt och se vad som sker.
ankan
Inlägg av ankan »
fick den att lira. Det var inget fel på LCDn. Antagligen kopplat fel eller något. Tänkte koppla LCDn via 74HC164 för att få ner antalet använda pinnar på picen. Någon som testat detta och har några rekommendationer?
Ett liknande sätt att få ner antal pinnar : http://www.rentron.com/Myke1.htm
När det gäller PIC och LCD, kolla även :
http://www.piclist.com/techref/lcds.htm
http://www.piclist.com/techref/io/lcd/pic.htm
