Classes Utelampor, 36-6489-2
AndersG
Inlägg av AndersG »
Någon som fått dem att fungera mera än en sommar? Den svaga punkten verkar vara strömbrytaren, som rostar sönder. Annars batteriet, som dock går att byta. Vi brukar stänga av dem till vintern och förvara dem inomhus, liggande i ett fönster så att de underhållsladdas, men borde man ta ut batterierna varje vinter?? Så gör jag med båtens Tescun radio (samma typ av NiMH) och de batterierna håller i evighet.
Annars tips på solcellsarmaaterurer av bättre kvalitet.
AndersG
Re: Classes Utelampor, 36-6489-2
Inlägg av AndersG »
Fick reklamera och köpte en litet dyrare så får vi se. Dock skulle denna enkla lampa fungera riktigt bra om man åtgärdade felen:
1. Strömbrytaren är skräp. Designa om så att kåpan kan öppnas utan verktyg så plockar man ut batteriet till vintern.
2. Alltför många solceller slutar bara fungera. En fungerande cell ger ca 2V obelastat vid normalt dagsljus
3. Spraya kretskortet med lack så att det tål fukt. Funktionen annars är det inget fel på. Det kopplar bort sig och drar bara någon uA när batterispänningen faller under1V
Haralt
Inlägg av Haralt »
De kostar 9,90 SEK, inkl. 25 % moms, för 3 st, vad kan man begära för 3,30 kr för en lampa?
Hur kan de säljas så billigt, enbart momsen är 0,66 kr/st, och sedan tjänar nog Clas Ohlson 100 % på dem.
Clas Ohlson köper förmodligen in dem för ca 1,33 kr/st. Hur fasiken kan någon tillverkare dem så billigt, och dessutom måste de tjäna på dem?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, de är billiga, men samtidigt ett enormt slöseri om de oftast bara fungerar någon vecka. Kolla kommentarerna på Classes hemsida. Du har förresten en decimal fel i priset. De är 99,90SEK (33,30/st)
4 av 9 lampor har slutat fungera.lyser svagt även när det är ljust på dagen.(ska ju då vara släckta).
Lampan glapp och vill inte lysa
Fungerade inte som dom skulle.
Lyser på dagen när solen skiner.
På kvällen tar batteriet slut alldeles för fort eftersom dom varit tända hela dagen.
Fel på solcellerna???
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag tittade här
https://www.clasohlson.com/fi/Solcellsl ... /36-6489-2
Där står 9,99 för 3 st, men det är tydligen Euro. Jag trodde det var SEK.
Det står ju på svenska.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, vi har Euro i Finland :)
Haralt skrev: 3 augusti 2024, 20:58:17 Där står 9,99 för 3 st, men det är tydligen Euro. Jag trodde det var SEK.
Det finns många i finland som har svenska som förstaspråk, i synnerhet gäller detta Åland vars officiella språk är just svenska :)
rvl
Inlägg av rvl »
Jag köpte två set med två i vart (om jag minns rätt), för sammanlagt 0,60 € ...för 11 år sen från verkkokaupa.com. Var nog nån form av erbjudande för att "slänga in kunder" kan jag tro för det priset, även om det var många år sen.
Cellerna är AA, men antagligen nån mindre verklig cell innanför skalet och väldigt lätta om man lägger dem på vågen. Solcellerna borde duga till att försörja annat också, men har inte blivit av att testa nåt. En av dem överlevde några säsonger, även om den blev ute åtminstone en vinter.
Dom jag slaktat har celler som är typ 1/3 eller 1/4 AA-storlek typ.
Oerhört varierande kvalitet också, vissa dog redan första sommaren, vissa funkade efter 5 år i snö..
AndersG
Inlägg av AndersG »
Just den här modellen har standard AA. När jag bytt har jag bytt till Classes standard AA NIMH
rvl
Inlägg av rvl »
Ja alltså batterihållaren och skalet på cellerna på mina är AA, så det går bra att byta till "skapliga" om man vill, men stark misstanke om att det mesta inne i originalcellerna är luft med mindre cell innanför cellskalet. Och precis som Glenn sa stora variationer i kvalitén.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, men batterierna går att byta och strömbrytaren med, eller helt kallt koppla förbi, men solcellen är inte tätad, bara på baksidan, vilket gör att den blir att sitta i ett vattenbad. Den litet dyrare lampa vi köpte nu (36-9019) har en ordentlig epoxitätning på ovansidan.Skall dra en sträng sanitetssilikon på de gamla, inköpta och ännu inte utsatta och se.
Finns även en 36-4801, men den hade de inte inne. Den har litet bättre omdömen, det enda folk klagar på är att den lyser för svagt.
