Kylning av radioskåp.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Vi har på jobbet en maskin som har det svettigt värre. Det är ibland över 60 grader i atmosfären runt denna maskin, när detta händer så dör radiomottagaren som styr maskinen och man måste öppna dörrar. Dörrar öppna = skit kommer in i känslig utrustning. Anläggningsägaren är för jävla snål för att lösa problemet som man brukar inom industri, genom att installera (och nästan kortsluta) en kylanläggning som kyler ner det där oisolerade skåpet tills kylanläggningen möter sin skapare.
Peltzer element är de nån som har lite erfarenhet om sånna? Jag tänkte om man isolerar skåpet som radiomottagaren bor i ordentligt och kyler bara radiomodulen som är ca 3 liter stor (tänk några mjölkförpackningar).
Kan ett Peltzer-element och massa ström sänka 60°C till kanske 50°C med bra isolering hur mycket effekt behöver man för det. Och hur långt är ett snöre.......
Hur räknar man ut dessa värden jag söker...?
Re: Kylning av radioskåp.
Förlusteffekten på utrustningen plus 20%.
pi314
Inlägg av pi314 »
Första frågan, som Tomas berör, är hur mycket effekt utrustningen i skåpet förbrukar, sammanlagt.
Andra frågan är hur mycket kallare det ska vara i skåpet, jämfört med temperaturen i skåpets omgivning. Skillnaden orsakar att värme läcker in.
Man måste dels transportera bort den värme som orsakas av utrustningen i skåpet och dels också den värme som läcker in.
Jag gissar att skåpet inte är väl isolerat? Hur stor yta har skåpets ytterväggar?
Normalt sett så kyler man bort den alstrade värmen, sedan kan man få lägga på en del för solinstrålning mm.
Såvida det inte finns ett absolut temperaturkrav, då får man i princip dubbla kyleffekten.
pi314
Inlägg av pi314 »
Om det är i Borlänge-trakten så gissar jag att utetemperaturen sällan är över 30°C?
Om utrustningen i skåpet tål den temperaturen, lite drygt, så är en variant att dra två ventilationskanaler till en yttervägg och montera en fläkt och ett filter som gör den cirkulerande luften ren nog. Fläkten kan vara termostatstyrd, så att den inte drar in -20°C på vinern. Kanske behövs det ingen kyla alls på vintern?
peltierelement kommer nog inte att funka bra där, och även om det gjorde det skulle ni ha ännu mer värme att kyla bort från dessa då eftersom dom är väldigt ineffektiva.
Behövs det verkligen extra kyla ? räcker det inte att bara blåsa igenom luft ? sällan luften rumtom är mer än 35 grader ?
..Sen vore det ju givetvis BÄST med ett rejält kylaggregat och trycka igenom kyld luft, men om det nu inte går ekonomiskt så.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om inte peltier är realistiskt kan man också använda tryckluft (genom värmeväxlare om den inte är torr och ren).
Värmepaket från en bil från bilskroten, slangar och spola kallvatten genom det. Eller bara cirkulera det och sätta en bilkylare utomhus. Om ägaren är snål så kan ju denne byta kylaren varje vår när den frusit sönder, annars lämpligare att använda kylarvätska. Vet inte vilken slags pump som kan vara lämplig, kanske cirkulationspump för husvagn?
P.S. vad sägs annars om att klä utsidan av skåpet med kylflänsar?
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
Pfannenberg har ett beräkningsprogram för att dimensionera detta och så föreslås någon av deras Tyska kvalitetsprodukter.
Har inte använt det på 15år men det fungerade lika bra som deras kylsystem - utmärkt! Termodynamikens lagar borde vara oberoende av fabrikat...
vanligtvis börjar man med fläkt med filter in till skåpet och ett utblås
är radiodelen något som generar värme själv så kan man sänka temperaturen på den med en extra fläkt som kyler den inne i skåpet
behöver man aktiv kylning så får man ordna detta
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Glenn skrev: 28 juli 2024, 18:57:27 peltierelement kommer nog inte att funka bra där, och även om det gjorde det skulle ni ha ännu mer värme att kyla bort från dessa då eftersom dom är väldigt ineffektiva.
Så här skriver ts> Det är ibland över 60 grader i atmosfären runt denna maskin,
Håller med om att peltier inte är någon bra lösning.
Eftersom det är när det är så varmt runt maskinen, tycker man att lösningen ska vara att blåsa in kallare luft från ett annat ställe i närheten.
Behövs lite feedback från ts känns det som.
Joe
Inlägg av Joe »
Om det finns tryckluft tillgängligt så är kanske vortexrör en lösning?
https://nexflow.com/blog/vortex-tubes-u ... taneously/
Funkar bra för att kyla manöverpulpeter och (mindre) elskåp, måhända inte så energieffektivt.
Det låter som bästa lösningen hittills.
Den bästa lösningen är naturligtvis ett litet kylaggregat.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Vi vet inte så mycket om vad som skall kylas, när det gäller effekt eller hur mycket pengar som finns tillgängliga. Jag jobbade själv med elutrustningar till stålverk med m.m. Där valde vi ofta luftkonditioneringar från skåptillverkaren Rittal. Bara att klippa upp lagom stora hål i dörr eller skåpets tak och 230VAC. Rittal levererar allt ifrån äkta kompressorkyla till även peltierlösningar. Hög kvalitet. Dessa AC -aggregat är ju även byggda för dammig miljö och hög omgivningstemperatur. De kostar, men de gör sitt jobb garanterat.
Se https://www.rittal.com/se-sv/products/P ... 0169KLIMA1
