Ljusslinga av förlängningskabel
Kan man på något sätt bygga en egen ljusslinga av en 30m lång utomhusförlängningskabel och ca. 8 st. utomhus e27 socklar?
Jag vill helst bara kunna sätta i kabeln i ett vägguttag och TADA klart. Gärna 40-60 wattare i. (gammal benämning)
Kan någon förklara om det går att göra på ett enkelt sätt? (Jag kan ingenting om el).
Re: Ljusslinga av förlängningskabel
Visst, det är bara att koppla socklarna parallellt. Här finns både lämpliga socklar och kompletta slingor.
https://lampgrossen.se/sv/categories/fl ... ed-e27-b22
Att benämna effekt i watt är ingen gammal benämning. Det är så man gör.
rikkitikkitavi
Skall du ha slingan utomhus eller inomhus, torrt?
Det är svårt att kapa och montera och få det fukttätt om man gör det själv med vanlig förlängningssladd och lampsocklar. Det krävs sådant som danei länkade till.
Är det inte fuktsäkert och exponeras för vatten kommer det leda ström fel och det kan vara livsfarligt.
Om du med gammal benämning menar glödlampornas styrka i W inte används eftersom glödlampor inte används är det korrekt.
Den jag länkade till lär inte heller vara fukttät. Jag tror inte att det går att få lampsocklar fukttäta.
Hur är slingorna med kulörta lampor konstruerade?
Sådana man brukar se i folkparker.
Tack för hjälpen!
Jag tänker mig att jag vill köpa en förlängningskabel typ denna: https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... dd-403276/
Sedan hänger jag upp den mellan några träd en bit upp i luften. Vi har en liten stig ner till vattnet där vi vill ha lite lyse.
När jag hängt upp den så märker jag ut vart jag vill ha lamporna. Det kan bli två lampor inom 2 meter men även längre mellanrum, ja ni fattar.
De slingorna du länkade till klarar bara 3W LED. Jag vill ha starkare lampor.
Men ok då fattar jag att det är svårt att få tätt. Kanske dumt att försöka sig på.
3W lampor lyser ju rätt bra. Varför vill du ha starkare?
Dessutom kan du ju skruva i vilka lampor du vill.
Gissar att de anser att det räcker om de är fukttåliga uppifrån och lampornas tyngd håller socklarna åt rätt håll?
Minns annars att de klassiska E14-socklade utomhusjulgransbelysningarna hade en fukttätning som slöt om lampan (som var cylinderformad i området kring denna tätning). Men de användes på tiden före JFB...
Här är det, kulörta lampor.
viewtopic.php?p=1776708&hilit=julbelysning#p1776708
