Trasig multimeter, hjälp med en komponent
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Skulle mäta en konding idag med min hyffsat nya mutilmeter. Fick den i julas av mine käre far.
Skulle kolla laddningen på kondingen på mitt strob då den inte blinar som den ska.
Iaf, då säger det poff, o sen slutar min mutilmeter att funka. Har idag felsökt den utan resultat. Den bara piper.
Hade ett litet genombrott ikväll, skulle prova med att driva den från mitt spänningsagg. 9 volt eftersom det var ett 9-voltbatteri. Då känner jag att det är en komponent som blir varm. VIlket jag stark misstänker att den absolut inte ska.
Saken är den att jag inte hittar den någonstans på internet. Sökt på alla div sidor jag kude hitta...
Det ser ur som en avnlig 3-bent småsignaltrissa.
På första raden så att säga står det 7201L
Andra raden står det 30414.
Och på sista raden står det JRC.
Det är det enda.
Någon som har tips på vad det är för någon och om jag vågar byta ut den?
MVH
MIcke
Troligen har multimetern rasat ihop pga att kondingen var ordentligt "uppladdad".
När man mäter på en okänd spänning ska man alltid börja med det högsta värdet inställt på multimetern. Anar starkt att du vet det, men alla tänker säkert inte på det.
"Saken är den att jag inte hittar den någonstans på internet. Sökt på alla div sidor jag kude hitta"
Ehm, jag hittade 190st troliga träffar på alldatasheet.com :)
Tillverkare, JRC = New Japan Radio
Det första databladet i listan.
MNorrgren
Mjaaa... jag får upp en bild på displayen, men den är lite svag. Troligvis pga att det är kortis i den där trissan. Skulle jag tro, men det finns ju viss risk att den är kass:(. Synd för det var en fin och tyvärr mycket dyr sak.
Men ska proav byta den:)
Tack för hjälpen. Sökte på den me fick inte upp några alls:S
Nu sökte jag mest på http://www.datasheetcatalog.com/ men tycker det borde finnas där med.
Aja, tack så hemskt mycket för hjälpen! ska prova det i mon!
Micke
Edit:
Men om det nu var den, kolla i databladet. Det var ju en lite speciell krets det ja. Var får man tag i den? Menar, jag vet inte riktigt vilken av dem det är. Fanns ju en del o välja på om man säger så:S.
Kan man sampla dem tro o säga att man ska ha den till att laga sin multimeter?
Henry
Inlägg av Henry »
Du kan ju alltid pröva. Men jag samplade i förrgår några kretsar från Fairchild och berättade ganska detaljerat vad jag skulle använda dom till.
Det blev ett stort nej på den samplingen..
Om det har med att göra att en komponent var en lite special effektmosfet vet jag inte men då hade dom kanske kunnat sända det andra tycker man. Sen var det dessutom en samplingsknapp bredvid den komponenten. Beställde samtidigt 2 kretsar från Maxim där jag inte nämnt någonting vad dom skall vara till och dom blev skickade samma dag utan några problem. :?
Vad detta nu beror på vet jag inte men i fortsättningen kommer ialf inte jag att säga vad det skall vara till.
Angående multimetern sen. Av någon anledning kan jag inte ta hem databladet till den, men det jag kan se på sidan som visas av första sidan i databladet att det är en cmos spänningsregulator vilket jag tar det för att det skulle kunna vara en lågspänningsfall variant. Se vilket spänning som den ger ut och vilken spänning den matas med och se om du kanske kan hitta en regulator med liknande egenskaper, speciellt utspänningen. Då kanske det bara kan vara att byta den rakt av. Testa först om det ev kan gå att sampla den, antingen går det eller ej. Men det kan också vara så att det är någonting annat i multimeterns som gått sönder och mer eller mindre kortsluter utgången från den vilket kanske gör att andra viktiga komponenter inte får någon ström. Jag hade lött loss den och kollat om den ger ut den spänningen som den skall eller om den bara blir varm utan belastning.
MNorrgren
det är direkt från bvatteriet. Så det verkar som en spänningsregulator för hela mätare så att säga.
Men jag är inte säker va. Men ska kolla att ta loss den och så. Men det är lite jobbigt asså. :S
Henry
Inlägg av Henry »
Är den sönder så måste du ju ta bort den ändå. Är den inte sönder så vet du att det är någonting annat som är det.
HappyTom
Inlägg av HappyTom »
vad var/är det för multimeter?
HT
MNorrgren
ska se om jag hitta länk till den
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,12600000
Hittar inte kortare länk men iaf...
MadModder
Inlägg av MadModder »
När man ska mäta kondingar räcker det inte med att ställa in multimetern på största mätområdet, utan man ska alltid ladda ur kondingen innan.
Det har du absolut helt jätte-rätt i. :)
citizendildo: Om jag inte har fel så är det en sådan som sodjan har.
edit: Jag undrar om detta inlägg verkligen tillförde något... :oops: :)
MNorrgren
det roliga är att min gamla multimeter, en billig enkel från elfa... kosta 59 kr eller så. Pallar det hur bra som helst. Förstår inte ritkigt hur det gick till men.
Jag koppla på mätprobarna, ladda upp kondingen, sen sa det pooof, när den var uppe i 330 volt. Kondingen hade laddats ur, o min multimeter var kass:S
Har din gamla multimeter analog visning?
Jag har en såndär billig multimeter som är köpt på Domus(!). Det verkar som de tål mer än de digitala. Kopplar man fel och har den inställd på Ampere-mätning så går förstås säkrningen sönder, men förutom det så har den hållt i 15-16 år. Det enda jag behövt laga är en lödning till batteri-hållaren. Har även bytt mätsladdarna eftersom de började glappa efter ett tag.
Henry
Inlägg av Henry »
Att en multimeter skulle lägga av bara för att man mäter en spänning på 330V från en uppladdad kondensator, då borde det vara ett fabrikationsfel som ligger bakom det. Menar eftersom det är en digital med autorange så är ju ingångarna gjorda på så sätt att den direkt skall kunna ta 1000V DC eller 750V AC utan problem, är visserligen alla upp till max spänningen. Och med en inimpedans på 10Mohm så borde strömmen vid dessa max spänningar inte överhuvudtaget kunna skada någonting i den, än mindre vid 330V.
Men om den däremot skulle ha råkat vara inställd på resistansmätning, ja då är det ju en helt annan sak.
