Rusta upp ett gammalt maskinskruvstycke
OeT
Inlägg av OeT »
Tänkte börja rusta upp ett gammalt maskinskruvstycke men lite frågor dök upp
Det är omärkt men efter lite googling så ser det ut att vara ett Demanders?
Största frågan är hur det ska se ut bakom det stora gängade "locket"?
När det är inskruvat till max så glappar alltihop ca 4mm, antar att den är till för att justera detta?
Tanken var att stoppa dit en axialnålkrans eller thrust bearing men det var vist svårt att hitta i rätt mått
Nästa fråga är vart man hittar en ny käft. 160mm med 120mm mellan skruvarna
Re: Rusta upp ett gammalt maskinskruvstycke
du kan göra mässing eller brons lager för att få bättre glid och minska glappet
backar kan du fräsa till själv, om du inte måste ha härdade
OeT
Inlägg av OeT »
Lutar åt att det får bli så
Bör man ha det på båda sidor?
OeT skrev: 24 juli 2024, 17:18:07 Nästa fråga är vart man hittar en ny käft. 160mm med 120mm mellan skruvarna
Finns det inte att köpa som reservdel?
OeT skrev: 24 juli 2024, 17:58:50 Lutar åt att det får bli så
vettigast på den sidan som belastas när man drar åt skruvstycket
andra sidan kan man ha så man få lagom lite glapp
OeT
Inlägg av OeT »
Det fick bli på båda sidor
Allt glapp försvann
Är frågan om man ska passa på och måla upp det med
Klart du ska måla, typ Biltemas Hammarlack i passande kulör :)
Smaken är olika.
Jag vill inte ha färg på några maskintillbehör.
OeT skrev: 26 juli 2024, 13:38:25 Det fick bli på båda sidor
Allt glapp försvann
Såg du något tecken på kraftigt slitage?
OeT
Inlägg av OeT »
Inte direkt, ser ju inte så slitet ut på bilderna heller
Kanske att det skulle vara nåt bakom locket att justera emot som har försvunnit under åren?
Rör sig ändå om ca 4mm glapp så vore det på grund av slitage borde man ju kunna se det tycker jag
Vore intressant om någon annan har ett liknande och vill kolla efter
Jag har, men är så krasslig att jag inte kan kolla.
Det kanske fattas en tryckbricka där?
OeT
Inlägg av OeT »
Kika gärna när det finns ork
Vore intressant att veta
OeT
Inlägg av OeT »
Får bli att måla upp det
Fyllde igen dom värsta ikörningarna
Ringde du Demanders någon gång och kollade efter backar?
OeT
Inlägg av OeT »
Dit har jag inte kommit än
Resultatet
Nästa projekt borde bli borrmaskinen den står på
