Bearbetningsteknik
malman
Bearbetningsteknik
Inlägg av malman »
Kan inte minnas att jag sett någon tråd ang handgrepp och teknik ang tillverkningsmoment.. tex fräs eller svarvnig mm
Så jag startar en... Så får vi se om det blir mer än ett fåtal inlägg....
Novis på området...
Försöker ta upp ett hyffsat tight 1/8" hål i metallaxel mha svarv... (Blev tillslut bult och gängstång som utgångsmtrl... Då bef chuckar ej greppade mitt 8mm mtrl, minsta var ca 10mm)
Slutmålet är en 5mm yd reducerhylsa för en 1/8" motor axel...ca 15mm lång. Hyffsad koncentricitet..
1. Planade axel ändan
2. Dubb borr, lätt anvisning för borr
3. Borr med 2.7mm (testade 3.1, 3.0 2.9, 2.8 ) typ 800rpm
4. Brotchade med 1/8" (3.175mm) i samma hastighet...
5. (Svarvade sedan till dimension (yd) )
Men får markant större hål än brotchen.
Testade sänka hastighet till typ 100rpm vid brotchning, vilket blev bättre, men producerade fortfarande överdimension....
Skärolja på sprayburk applicerades.efter hand i alla op.
Kontrollmätt brotch med micrometer, vilen mäter ok. Saknar dock cylindriska pinnar så jag kan inte riktigt säga hur mycket över jag är med håldimensionen... Men tror det handlar om upp till en tiondel eller två...
Helt klart operator error... Frågan är dock hur ni proffs angriper dylik uppgift...
Maskin, Borrdiameter... Brotch storlek, varvtal.. handgrepp...
Svarven är en stabil pjäs... Iofs funderar jag på om min dubbhöjd och centrering kanske kan vara lite off... men...
SeniorLemuren
Re: Bearbetningsteknik
Inlägg av SeniorLemuren »
Om du får ett par tiondelar för stort hål så skulle jag tro att dubben och chucken inte centrerar med varandra. När jag borrar i min lilla 5000 kronors chinasvarv så blir ett 6 mm hål, om jag förborrar med flera mindre borr, ett par hundradelar fel. Jag behöver inte brotcha när jag svarvar en koppling till min CNC-fräs t.ex.
om jag bara gör något rimligt enkelt
stor chuck
blir er hylsor i er hållare med cylindriskt fäste
mjuka backar, ev svarva till dom
dubbhålsborr
borra upp i några steg
ex 2.5 och sedan 3
viktigt att första borret är bra slipat, så den går rakt in
brotcha, jobbigt med så smått,jag hadde provat lite olika
ex brotchen i spärrhållare och sedan den mot dubb
eller flytande brotchhållare
malman
Inlägg av malman »
Kanske skall börja med att meka ihop en sån mätklocka på pinne o sätta i chucken för att sedan klocka in dubben/dubbdocka medan man sakta roterar chucken...
malman skrev: 19 juli 2024, 21:07:52 Men får markant större hål än brotchen.
Som jag skrev i annan tråd, det är svårt att hålla toleransen vid brotchning.
Speciellt om brotchen är ny eller nyslipad.
Handlar det om att hålet blir en hel tiondel för stort, då tror jag att dubbdockan inte centrerar.
Det kan vara svårt att hålla toleranserna även om detta är perfekt centrerat.
