Flussrester kvar under BGA
DanielM
Inlägg av DanielM »
Första gången jag lödde BGA på 0.5mm delning.
Det gick bra att få dit den och löda fast den.
Men nästa problem är att det blev flussrester kvar under BGA.
Det var två olika BGA.
Så vad tror ni. Det känns oseriöst att låta detta ligga kvar, men jag använde flusspasta av typen No-Clean från Electrokit. Mycket bra pasta som verkligen inte avdunstar direkt, utan håller sig kvar trots mycket värme.
Har tre olika flussmedel.
  • Hydro X20 - Flytande flussmedel utan isopropanol. Bildar harts när det kokar. Otroligt bra lödförmåga.
  • X32-10i - Flussmedel med isopropanol. Bildar ingen harts när det kokar. Hinner avdunsta tidigt.
  • BTFO-81-1H - No-Clean flusspasta. Håller sig kvar länge. Bildar ingen harts.
Så då är frågan: Hur rengör jag detta?
Ska jag värma om igen eller? Flussresterna är vita.
MadModder
Re: Flussrester kvar under BGA
Inlägg av MadModder »
Det kan sitta vitt fluff kvar på kort i köpta grejer, så ur seriositetssynpunkt är det väl sak samma...
Däremot har jag läst om vattenbaserade fluss som lämnar vita rester och detta är hygroskopiskt vilket då drar åt sig fukt med tiden.
Du kan ju prova om det löses upp bra med isopropanol.
I så fall är det ju bara att fylla upp under med detta, och spola några gånger.
Flaska med smal lång pip för att få till en bra stråle är bra då.
Dock löser inte isopropanol hartsbaserade flussmedel särskilt bra. Det blir mest kladd. Det ser rent ut men allt har bara smetats ut till en tunn hinna.
Om inte annat märks det på ESD-borsten. Den känns kladdigare och kladdigare ju mer fluss man försöker tvätta bort.
Där får man gå på med starkare grejer om det ska bli helt rent.
Tål komponenterna det så funkar aceton utmärkt. Likaså bromsrengöring.
Annars finns ju fluxclean-sprayburkar av olika fabrikat.
Jag har en gammal spray som är citrusoljebaserad och den löser upp det mesta.
Elfa har slutat sälja den sen många år så det medlet är väl inte så miljövänligt då. :D
Att värma om tror jag inte på. Vart skulle flussresterna ta vägen?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Isopropanol löser inte upp det vita tyvärr. Jag har lagt kretskortet i ett bad av isopropanol över natten. Blev inte så mycket bättre.
Är ultraljudstvätt något man ska införskaffa?
MadModder
En ultraljudstvätt kan underlätta, om man har rätt badvatten så att säga. Det bör ju kunna lösa flusset till viss del. :)
Men man ska vara försiktig. Har man korten i alldeles för länge (flera timmar) kan det börja äta på lödningarna.
Alkoholbaserade (brandfarliga) medel undvikes. Och tvätten bör vara en som kör med frekvenssvep för att undvika stående vågor.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag verkar inte ha fått någon kortslutning mellan paddlarna som tur :)
Men det är fluss över alla paddar. Som en mur.
MadModder
Du får köra några tester.
Flussrester kan inverka negativt på signalintegriteten. Särskilt om det är frågan om GHz-områden.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Det är bara inom MHz.
Max 633 MHz.
Processorn är en STM32MP151
MadModder
Ok.
Som sagt, tester. Långtester. Funkar det så är det bra.
Ska ingen annan ha kortet är det bara ditt ego som får sig en törn om du slänger tvättidéerna i papperskorgen. :D
DanielM
Inlägg av DanielM »
Det är bara jag som löder åt mig själv :)
Aceton vågar jag inte använda.
Jag har inte använt mig av tryckluft än. Risken att man förstör något haha.
