Oscillator beter sig konstigt
DerPiltz
Inlägg av DerPiltz »
Jag har kopplat upp en oscillator och den fungerar finfint men när jag skall variera utamplituden m.h.a. att variera ena resistorn i utspänningsbegränsningen så varierar frekvensen också.
Problemet är att när jag varierar R4 så hänger frekvensen med. Enligt teorin så skall bara utamplituden variera och jag undrar varför.
Har ingen annan förklaring än att det brukar bli så på dessa kopplingar. R4 (precis som R3) är ju en del av oscillatorkopplingen, visserligen indirekt, men ändå. :)
Det verkar som om du vill att amplituden ska förändras med temperaturen?
Isåfall kan du dela upp oscillatorn och amplitudstyrningen: Låt denna OP-förstärkare fixa frekvensen. Koppla den till en annan OP-förstärkare där amplituden varieras med thermistorn.
Ett annat alternativ är att testa en annan koppling.
DerPiltz
Nix, jag vill inte att frekvensen varierar med temperaturen. Thermistorn är där för att göra en jämn och fin sinuskurva som inte bottnar mot matningsspänningarna. Frekvensen varierar ändå med temperaturen men det är okej eftersom den inte behöver vara precis perfekt. Jag kanske skall gå över till någon trevlig liten koppling med dioder istället för att hålla utamplituden under kontroll.
Aha, då förstår jag.
Det finns förresten en tråd med en oscillator där en lampa användes som en del av sinus-oscillatorn. Tror att tråden ligger i "Allmänt". Om du hittar den (jag gjorde det inte nu) så är den ett roligt bygge.
DerPiltz
Kanske det är så att motstånden i förstärkarkretsen är för små och den impedansen kopplar förbi svängningskretsen. Skall knota iväg till min dealer och se om han har någon NTC i 200kOhms klassen och testa om det går bättre med det.
Marta
Inlägg av Marta »
Det måste vara en speciell termistor till att stabilisera en vienbrygga, den skall ha kort tidskonsant och lätt bli uppvärmd. Den rätta sorten brukar se ut som en liten diod och ha en tråd inuti med en liten klump på mitten. Den skall inte ha för hög resistans eftersom det måste utvecklas så mycket effekt i den att den blir varm. Tyvärr är det svårt att hitta sådana termistorer numera, så pröva med en lampa istället.
Ett annat alternativ är att ha två motvända dioder parallellt med ett motstånd. Det är enkelt, men det leder till högre distortion.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Köp en XR 2206 för en 50-lapp ist.... 0,2% dist duger för det mesta (?!)
XR 2206 är mycket trevlig, fast inte lika rolig som att bygga vienbryggor. :)
Var hittar man XR2206 för en 50-lapp? På Elfa kostar de 71.25kr inkl moms. Nästan på gränsen till för mycket för en sådan krets.
edit: Rätt svar: Farnell. Ajdå, borde ha beställt sådana i samköpet.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
jag byggde en sinusgenerator med en XR 2206, men rekomenderar inte den.
Den gav rätt mycket övergång-distorsion. Fast funkar gör den ju.
DerPiltz
Marta skrev:Det måste vara en speciell termistor till att stabilisera en vienbrygga, den skall ha kort tidskonsant och lätt bli uppvärmd. Den rätta sorten brukar se ut som en liten diod och ha en tråd inuti med en liten klump på mitten. Den skall inte ha för hög resistans eftersom det måste utvecklas så mycket effekt i den att den blir varm. Tyvärr är det svårt att hitta sådana termistorer numera, så pröva med en lampa istället.
En lampa? En lampa vilken som helst eller någon specialare? Jag tittade just på elfas faktasidor och där så verkar det som PTC-motstånd har en brantare kurva än NTC:are. Skall testa det innan något som lyser i mörkret. Fast jag vill fortfarande veta vad som är mysteriet med att R4 drar med sig frekvensen. Kretsen uppkopplad på brädet så kunde jag variera frekvensen så fint och linjär t utan att utamplituden varierade nämnvärt att jag funderar att använda det som frekvenskontroll.
DerPiltz
JimmyAndersson skrev:XR 2206 är mycket trevlig, fast inte lika rolig som att bygga vienbryggor. :)
Jag har inte råd just nu att lägga ut pengar på några "dyra" IC-kretsar och jag har redan köpt ett ton komponenter som jag måste göra av med. QUADOPAMPS forever typ eller nåt :o
Fast de är rätt billiga på farnell och min lokala dealer kan fixa från farnell och du har helt rätt. Wienbryggor är mycket roligare fast det roligaste är ändå diskreta Gilbertceller på kopplingsbräde.
pagge
Inlägg av pagge »
Det skall vara en lampa med låg spänning (bli varm av 1-2V) och låg effekt (opn orkar inte driva hög effekt).
Marta
Inlägg av Marta »
Lampan skall inte vara för ett par volt spänning, en 12V med så låg effekt som möjligt fungerar fint. Den skall inte lysa, bara möjligen glöda svagt. De små lampor med lödtrådar som Kjell & Co säljer fungerar utmärkt. Lampan skall sitta mellan ingång och jord och motkopplingsmotståndet vara ställbart.
När frekvensen ändrar sig, är det då förstärkaren är på väg att bottna? I så fall är det inte så konstigt att det blir så.
Hittade schemat för sinusgeneratorn med lampa:
DerPiltz
Marta skrev:Lampan skall inte vara för ett par volt spänning, en 12V med så låg effekt som möjligt fungerar fint. Den skall inte lysa, bara möjligen glöda svagt. De små lampor med lödtrådar som Kjell & Co säljer fungerar utmärkt. Lampan skall sitta mellan ingång och jord och motkopplingsmotståndet vara ställbart.
När jag tittar på kurvan riktigt noga så är det nog det som är fallet. Det är ett gränsfall. Den slår nästan inte i taket så kurvan ser riktigt normal ut så vida man inte tittar riktigt noga. Arrgh, därför jag inte såg nåt. Bara en liten oskyldig överton i fourieranalysen. Jag behöver en mindre thermistor tydligen. Nu är jag på rätt spår, tack.
