Ska det vara sådana resistanser på en elmotor för en tvättmaskin?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag sitter och lagar en gammal tvättmaskin som inte vill starta.
Den har alltid varit konstig och haft mystiska beteenden. Så när jag körde den så då gick den, sedan pang gick säkringen.
Jag nollställde säkringen i huset och allt lös upp som det skulle vara. Jag startade tvättmaskinen igen. Pang, säkringen gick igen.
Jag nollställde säkringen och tvättmaskinen hade två LED-lampor som blinkande. Dom har alltid blinkat vid start. Så mitt enkla knep är att bara starta om den. Men dom fortsatte att blinka. Detta har hänt mig tidigare att dom bara blinkar och blinkar.
:humm: Tänkte jag
Jag öppnade upp på elektroniken och hittade två elektrolyter som hade svällt upp. Ena var 680 uF och andra var 470 uF. Men jag hade bara tre 220 uF. Så jag ersatte 470 uF med en 220 uF och 680 uF med två parallella 220 uF.
Sedan smackde jag in kretskortet och maskinen slutade blinka...och kunde svara bra på knapptryckningarna. Maskinen var som ny! Oj oj, vilket svar!
Men när jag startade upp maskinen och valde program så ville inte denna elmotor starta.
Jag öppnade upp för att mäta lidningarna...hmm, jag fick fram dessa ohmtal.
Då är frågan. Är detta korrekt? Har motorn gått sönder, eller ska det vara så här?
Notera att 5-6 och 1-2 piper (multimeter) när roterar på skaftet på elmotorn.
Här är en bild bakom. Vi kan se att den är nästan lik som bilden ovan.
Uppdatering:
Vad tror ni om detta?
  • 6-5 är encoder för att avgöra rotationshastigheten
  • 4-3 är PTC givaren om motorn skulle bli överbelastad
  • 2-1 är till kolet
ffredrik
Re: Ska det vara sådana ohmtal på en elmotor för en tvättmaskin?
Inlägg av ffredrik »
Ohmtal.. Det gängse begreppet är resistans.
Synesthesia
Re: Ska det vara sådana resistanser på en elmotor för en tvättmaskin?
Inlägg av Synesthesia »
Statorn ser ut att vara gjord av (transformator)plåtar, är det inte en lindning där också?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jo. Men jag tror inte detta är problemet.
Problemet är att elmotorn startar inte. Ändå verkar encodern, PTC motståndet samt spolen vara hel i motorn.
Jag tror att denna elmotor är likadan som min, skillnaden är att jag har 6 kablar.
Så då måste det vara kretskortet som inte levererar ström....Jag ska kolla upp detta.
Det är en Ariston AVTL om ni undrar. Något skit som jag har fått :)
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nu fungerar den igen!
Svaret var: Det var dålig kontakt på silverfingrarna.
Jag lagade tvättmaskinen för 23 kr. :mrgreen:
Kul att lära sig hur motorn fungera. En unik konstruktion på kretskortet. Enkelt och tydligt. Bra lödigt också faktiskt. Inge Jula/Clas Ohlsson lödningar.
