Lösa upp massa
Lösa upp massa
Jag har fått ett styrdon till en båtmotor för rep. Något är bränt men kortet är inbäddat i en svart elastisk massa. Har någon tips om hur man löser upp en sådan massa för att komma åt kortet?
Re: Lösa upp massa
Bara att glömma, det går inte att få bort utan att komponenterna förstörs.
Dock et undantag, är det silikongummi, så kan de gå att skära bort, dock tenderar det att förstöra kort och komponenter också.
Sannolikt är det PUR, och det går inte att få bort.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Lösa upp massa
DEt finns en likande tråd: viewtopic.php?t=110721. Där kan finnas liknande tips (dvs - chanslöst).
alexanderson
Re: Lösa upp massa
Fräs av lådan från baksidan med 0,1 mm i taget tills du ser kretskortet. Då kan du från kretskortets baksida mäta ut vad det är för komponenter på kretskortet. Och tillverka ett nytt kretskort.
Om det går att lösa massan med lösningsmedel kan jag inte svara på. Jag skulle i första hand prova
metyletylketon och tetrahydrofuran.
