Spänningsregulator 3-fas generator
hawkan
Inlägg av hawkan »
Har en 3-fas generator och jag är på gång att byta spänningsregulator i den.
Har haft generatorn vid strömavbrott, det hände rätt ofta förr men de senaste åren har det blivit betydligt bättre och den mest bara står.
Jag kopplar in den så den förser hela huset med ström. Sist jag använde den så pajade diskmaskinen pga överspänning på den fasen.
Så jag tänker byta spänningsregulatorn, har köpt en.
Ledarna sitter olika i kontakterna. Är det bara att flytta grön?
alexanderson
Re: Spänningsregulator 3-fas generator
Inlägg av alexanderson »
Du måste visa ett schema för hur spänningsregulatorn är kopplad.
Att diskmaskinen gick sönder kan BERO PÅ EN SPÄNNINGSTRANSIENT I samband med att termostaten slog ifrån värmeelementet.
Hur stor är resistansen i generatorns TRE FASLINDNINGAR ? Hur stor är generatorns effekt ?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja det var bara att flytta grön.
