Hej, Lyckades nyss med en filament-konverterare 3mm -> 1.75mm
Ett snabbt ihopkok för att testa sen verkade det funka. (en del tvingar)
Ska ju säga att jag inte testat att printa nåt med nya tråden än.
Bakgrunden är att jag byggde en egen 3D-printer för 10 år sen som körde 3mm filament
och nu för tiden verkar de flesta köra 1.75mm. De jag har hemma nu gör det t.ex.
Men jag hade en del plast över sen gammalt så jag tänkte att jag gör eget filament.
Grunden är att använda min gamla extruder med en 1.7mm (uppborrad) nozzle för att göra tråden.
Den måste ju förstås kylas, dras ut, lindas upp kontrollerat så det fick man ju ordna.
Setupen är minst sagt brokig:
Ett moderkort till en vertex 8400 sköter temperatur på nozzle till 175 grader.
Min gamla RAMPS1.4 sköter tre stegmotorer via ett eget program där jag kan kontrollera motorernas
hastigheter individuellt via pottar.
Den som "drar ut" tråden är en extruder från en makerbot 2.
Spolen som lindar upp tråden är bara en stegmotor med en glidande koppling.
Sen var det bara att matcha temperatur, extruder speed och dragspeed för att få rätt diameter.
Övriga erfarenheter från mina misslyckade tester:
Vellemans extruder från k8400 är klen och känslig för diameter.
Gravitation istället för en dragande motor är svårt!
Ca 50m/h efter lite tweaking...
...håller tummarna...
(har en video också, men den var tydligen för stor...)
Filament converter
- olalofberg
- SeniorLemuren
