Elektronrör som deko
thomas_blekinge
Inlägg av thomas_blekinge »
Hej, har ett gäng elektronrör som verkar vara vanliga och inga fynd. Tänkte sätta upp de som deko med glöd. Kan man hitta scheman som visar vilka stift som driver glöden? Om det anges en glödspänning, är det bara att lägga på denna spänning eller krävs det en strömbegränsning?
Re: Elektronrör som deko
De är "normalt" spänningsdrivna - så rätt spänning o du är i mål.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Är det novalrör (9-pol) brukar glödtråden vara mellan 4 och 5 (vissa undantag finns, som ECC81/82/83 där glöd även finns på pin 9), miniatyr-rör (7-pol) brukar ha glöden på pin 3 och 4, oktallrör på pin 2 och 7. Europeiska rör som börjar på E är på 6.3V, de som börjar på P är skall ha 300mA, spänning se datablad (gjorda för seriekoppling, användes i TV). Hittar du något som börjar på D är det 1,5V.
Googlar man på röret brukar man hitta några sidor som har datablad, som t.ex denna: https://www.radiomuseum.org/dsp_searchtubes.cfm
En fuskvariant är att sätta en LED som lyser upp underifrån.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Håller med Mia, sätt en LED under röret, du kan knappt se glödtråden i ”moderna” rör.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Det finns LED med en turkos eller "elektrontråleviolett" färg.
Ger betydligt bättre effekt som sägs.
Glödtråden lyser bara invändigt och syns inte så bra, klart man kan lägga överspänning på glöden, den lär hålla lääänge ändå.
Större sändarrör lyser mer, men 5 V och 10-20 A är inget man klämmer fram som dekor....
Roysan
