Navman Fish 4200
peo007
Navman Fish 4200
Inlägg av peo007 »
Har en Navman Fish 4200, när man startar den är menyn på engelska, farenheit, foot, mph. så man får ställa om värdena till svenska, celsius, meter, knop, och spara.
När man sen stänger av den och slår på den på en gång, så är det tillbaka på ruta ett.
Har öppnat den och kollat efter backupbatteri, finns ej.
Ska det vara så eller har jag missat något ?
mrfrenzy
Re: Navman Fish 4200
Inlägg av mrfrenzy »
Finns det en separat ingång för tändning och +bat?
Annars ta lite bilder på båda sidor av kretskortet, ibland är batteriet inbyggt i en IC.
Jag tänkte på exakt samma sak som MrFrenzy, inte helt ovanligt att folk som monterar prylar inte förstår det där.
Jag köpte tex en bil med en väldigt fin stereo i där man fick slå kod varje gång man startade, "den är paj" enl ägaren, efter att ha kikat på inkopplingen var ju både permanent+ och tändnings+ inkopplade på samma ström, tändningsplus.. efter att åtgärdat det var den plötsligt inte "paj" längre..
Håller med båda ovanstående.
Två sidospår: En irriterande grej som jag sluppit ha att göra med personligen är personer som är extremt envisa med att allt ska matas via batteribrytare, även en minnes-plus som drar ett par mA om ens det, och som kan avsäkras med extremt klen säkring.
Blaupunkt Toronto SQR 45 var deras första stereo med kodlås, och tidiga versioner av den hade firmwarebugg som gjorde att ifall man kopplade in "plus över tändningslås" först och slog på stereon utan att ha "minnesplus" ansluten så glömde den begära kodinmatning, och startade snällt ändå :mrgreen:
peo007
Inlägg av peo007 »
Inkopplad enigt bild
När man stänger av den med brytaren på Fishfindern och slår på den igen efter 1 sekund så har den tappat inställningarna.
rvl
Inlägg av rvl »
peo007 skrev: 11 juli 2024, 17:57:07 När man sen stänger av den och slår på den på en gång, så är det tillbaka på ruta ett.
Förstod jag rätt att detta sker trots avstängning med den egna powerknappen med spänningskällan hela tiden är ansluten?
Enligt en 20 år gammal finsk katalog ska det inte vara så.
Asetukset jäävät muistiin, kun laite sammuu.
Skulle inte skada med internal foton som andra frågat efter. Behöver inte nödvändigvis vara batteri, kan ju också vara eeprom ...som har tackat för sig efter 20 års bruk.
peo007
Inlägg av peo007 »
RVI Ja så är det.
Återkommer med bilder senare när jag har skruvat isär den igen.
mrfrenzy
Du kan ju testa den andra kopplingen som nämns i manualen:
Röd till konstant+
Gul till tändning+
Svart till jord
Det är möjligt att den håller minnet på det viset.
Inte otänkbart att den har engångsbatteri för minnet. Vet inte hur båtar brukar användas, men föreställer mig att batteriet kan vara bortkopplat och rent av urtaget många månader i sträck när det inte är säsong att använda båten, så en sånhär burk är säkert gjord så att den behåller minnet även utan 12V-batteriet.
Tips: Om du inte tydligt ser t.ex. ett CR2032 eller nåt annat litium (ej laddningsbart) batteri, så kolla om nån krets ser nästan ut som en IC fast med större tjockare skal, kanske märkt Dallas. I så fall är det realtidsklocka (datum+klockslag) och ett litet generellt minne, med inbyggt batteri. Finns massor av tips på hur man kan slöjda bort inbyggda batteriet och ansluta externt på dessa ifall man söker bland vintagedatorsidor på nätet osv.
peo007
Inlägg av peo007 »
Den stora kondingen håller drygt 3100 μF
Castor
Inlägg av Castor »
Det finns ju ett 24C16, seriellt EEprom, det kanske håller vissa parametrar.
