Övervakningskamera
MadModder
Övervakningskamera
Inlägg av MadModder »
Hur funkar egentligen en Panasonic WV-CD110AE?
Det finns bara en enda anslutning (förutom iriskontakten till objektivet) och där ska man skruva fast en koax. Den måste ju då få matningsspänning via koaxen...
Någon som vet om det går att fixa till nånting så man kan koppla den till ett videokort?
Jag hittar bara en massa annonser på ebay när jag söker.
Bild från sidan
Bild bakifrån
Man skruvar fast koaxen med de tre blanka skruvarna.
Marta
Inlägg av Marta »
Kameran innehåller antagligen en RF-modulator som sänder på någon TV-kanal. Spänningen skall matas via koaxen och läggs på genom en liten drossel. Sedan krävs även en kondensator för att ta ut signalen så DC inte går in i TV'n. Vet Du vilken spänning den skall ha?
MadModder
Nej jag vet precis ingenting om den...
Greger!
Inlägg av Greger! »
Jag hade en liknande förut, dom brukar ta 12V DC, är inte helt 100
fast jag hade et litet drivkort till min.
MadModder
Ja... lär vara en RF-baserad sak.
Men det står "Caution! Do not open. Risk of electric shock." på undersidan. Brukar det göra det på 12V-prylar?
Surfade runt bland olika CCTV-kameror och såg att panasonic har 240V-modeller också. Kan man verkligen mata 240VAC via koax? :P
jack
Inlägg av jack »
En kompis har en liknande modell som matas med 12V, kommer dock inte ihåg hur videokontakten såg ut, eller var den satt. Men den fanns allafall så det vara bara att koppla direkt till TV..
Marta
Inlägg av Marta »
Det kan vara en gammal vidiconkamera och då finns det höga spänningar till rööret i den även om det är 12V matning.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Även Ebay-auktioner kan ge en del info:
http://cgi.ebay.at/Panasonic-Uberwachun ... dZViewItem
Diese professionelle 1/2 Zoll Überwachungskamera ist für den Anschluss an einen Systemmonitor CM110A oder die Netzteile PS10A und PS10 geeignet. Der versierte Bastler wird natürlich auch eine Insellösung ohne diese Speisung über das Koaxialkabel finden
http://cgi.ebay.com/PANASONIC-CAMERA-DR ... dZViewItem
A single coaxial cable connects the camera and the camera drive unit, and carries the video output of the camera and supplies the low voltage DC power and synchronizing vertical drive pulses to the camera.
Verkar alltså som den ska ha lågspänning och en styrpuls via koaxen. Låter lite knepigt, det bästa är nog att hitta en styrenhet på Ebay.
MadModder
Curses...
Jahapp. Men det borde väl inte vara så himla svårt att fixa ihop nånting tycker jag. Bara man hittade hur de där pulserna ska se ut.
