Hjälp med att identifiera komponent
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Den lilla gröna placerad mellan L3 och F1, märkt med något som ser ut som två "h" åt varsit håll.
Misstänker att den är trasig, det är högt motstånd om jag mäter "in circuit"
Kan det vara någon sorts säkring?
Apparaten är en bordsladdare, komponenten ansluter till ett av tre bleck i kontakten till batteriet.
Tacksam för hjälp :-)
Synesthesia
Re: Hjälp med att identifiera komponent
Inlägg av Synesthesia »
nifelheim
Den första
Tack.
du har nog rätt , fast versalt H verkar vanligare det verkar betyda 1A hos alla tillverkare
nifelheim
Den första
Tack igen, det funkade utmärkt, nu med "awg30 säkring" 8)
