Varför blir utskriften sned?
Allt som rör 3D-skrivare.
Kallekalle
Inlägg av Kallekalle »
Hej!
Ibland när jag skriver ut större utskrifter så kan skrivaren helt plötsligt ha börjat skriva snett, alltså en förflyttning av hela utskriften. Se bild, stoppades innan det blev klart.
I denna var det 100% infill, och har aldrig hänt vid 20% eller liknande men dock vid högre, typ 50. Högsta utskriftsfart.
Har en creality ender 3 v3 se. Nästan helt ny, bara några veckor gammal.
Mvh
Henry
Re: Varför blir utskriften sned?
Inlägg av Henry »
Hej och välkommen.
Hade liknande en gång för länge sedan men bra mindre utskrift och anledningen var helt enkelt att den tappade steg pga att jag hade för hög fart. I ditt fall är det garanterat det samma men att steg tappas pga att utskriften är så stor och tung så stegmotorn inte kan hålla kvar det sista steget utan vikten och rörelsen trycker axeln vidare till ett annat steg förbi stegmotor stoppet. Då det inte finns någon feedback på axeln så fortsätter den sedan där den är nu vilket således gör att hela utskriften havererar. Och att detta bara händer vid större utskrifter bevisar det med.
Skriv ut en grej åt gången, dra ner hastigheten eller styva upp hållstömmen till motorerna, inom en viss gräns får säga och om det går på den viket jag inte vet, eller både och annars får de bli en starkare motor till plattan om du absolut vill hålla hastigheten med fullt på plattan och om drivkorten klarar det.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det kan också vara att huvudet slår i nånstans och motorn tappar ett steg pga av det.
100% infill är inte säkert det funkar. Det blir för mycket filament för objektet blir inte riktigt solitt, det är små håligheter trots att man vill det ska vara solitt. 90-95% brukar vara bättre.
I alla fall är det att motorn tappar ett steg.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Henry
Inlägg av Henry »
Kör alltid 100% infill på allt och har aldrig haft några problem, blir det problem så ser jag det mer som fel inställningar eller nåt annat. Org inställningar i alla fall min Ender 3 Pro var från början väldigt moderat satta så allt det drogs upp ordentligt så allt är precis lite under vad det klarar även vid lite större bitar, skriver dock sällan ut större saker rent generellt. Motorerna är rätt starka och det skall rätt mycket till att de skall tappa steg för att de slår emot något, men visst är inställningarna milda så vet vet men då bör något annat vara lite fel.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ska det slå i så är det typiskt för dålig kylning på tunna sektioner i kanten som böjer sej uppåt när munstycket lämnat. Kommer munstycket farande från fel håll blir det stopp.
Angående om det skulle vara orsakat av tung utskrift och hög fart så sätt ner acceleration så borde det gå bra.
Nu är detta en ny maskin. Jag har haft att en rem tappat tänderna och det blev otroligt lätt lagerskiftningar. Ny rem löste det. Undrar hur tänderna försvann, kanske för att jag tvingade bordet ut och in när motorerna var på och låsta.
Henry
Inlägg av Henry »
Med snälla standardinställningar och ej optimerat så kan nog kanske sådant hända ja men inte annars för en sådan grej. Skrev ut en sak nyligen där det råkade bli lite uppstickande hårda bitar plast då jag råkade ha för hög temp, hörde när den körde igenom dom vad varje lager höjning men inga problem med tappade steg då den bara plöjde igenom de.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Nog för att jag råkat ut för förskjutning men detta är något annat.
Som någon redan skrivit så 100% fungerar inte alltid så bra, inte ens på våra Ultimaker3 och 5 på jobbet utan vi kör aldrig mer än 95-98%, om man nu måste promt ha "solida" delar.
En teori jag har är att någon av dina remmar inte är spänd så att när den körde för 100% så tog munstycket i detaljen (för att plasten svälde upp) och hoppade några kugg på remmen.
Man får titta i genom dessa Ender men jämna mellanrum, på min så fick jag hela tiden justera om byggplattan för att det alltid var snett.
Visade sig att spännare på högersidan av skrivaren hade släppt lite hela tiden så armen var helt sne.
För att det där skall hända måste ju G-koden vara helt åt skogen om det beror på den vill säga.
Testa med en vas eller liknande och se om det är konsekvent fel.
Har det hänt vid flera tillfällen?
Du skrev även högsta utskriftshastighet.... Då måste remmarna vara spända.
TILLÄGG: Du har inte försökt att köra utanför skrivarens byggvolym (av misstag) så det tagit stopp rent fysiskt i maskinen? Skrivaren har ingen aning om vart den befinner sig.
