Varför fungerar inte min LED-strip med kraftinjektion?
Hej
Köpte en transformator (s-200-5) 5V 40A tillsammans med en LED-strip (WS2812B), som skall vara 5V om jag förstod databladet rätt. LED-stripen är fem meter lång med 60 led per meter.
Kopplat enligt bilden: Originallänk https://imgur.com/a/sybbcpT
Får bara en lampa att lysa.
Det konstiga som lekman jag kan hitta är att det är 8V mellan polerna på transformatorn. Finns ett reglage till höger på transformatorn. Får den som lägst 7,8V och som högst 9V. 7,8V är ju högre än de fem (5) volt som är specificerat för trafon och LED.
Vad gör jag för fel?
Anledning: Lade in bilden som bilaga i inlägget då inte alla såg den
- MadModder
- Co Admin
Re: Varför fungerar inte min LED-strip med kraftinjektion?
ws2812b är individuellt adresserbara lysdioder, så du måste skicka data till remsan med exempelvis en mikrokontroller för att bestämma vilka som ska lysa.
I den effektklass kan det finnas en minimum belastning.
Och med 8V är det rimligt säkert att något inte mår bra.
Och du MÅSTE ha någon enhet som skickar data till LED'na.
Mindmapper
Ser ingen bild.myman! skrev: ↑7 juli 2024, 10:40:17 Hej
En transformator skickar ut växelspänning som är beroende på inspänningen till den och dess belastning. Med en belastning på 40A belastar du mycket och med en belastning på mindre än 1A får du en högre utspänning.
Är det en stabiliserad powersupply som ska ge DC 5V, är den trasig om du får ut 8V. Läs data ordentligt för att se vad du kan förvänta dig.
Nu ser jag helt plötsligt bilden och ser att det är ingen transformator.
- MadModder
- Co Admin
Lade in bilden som en bilaga då imgur är "lite" instabilt.
Över lag är dessa nätdelar stabila även utan belastning.
Men är den köpt billigt från Aliexpress/ebay/Temu osv så kan man inte veta vad för skräp man får.
Jag förstår, tack!
Står inget om minimumbelastning, men det är billig skit så dokumentationen kan vara bristfällig.
Tack för ditt svar. Okej det är ingen transformator alltså. Det är en powersupply alltså?Mindmapper skrev: ↑7 juli 2024, 13:49:11Ser ingen bild.myman! skrev: ↑7 juli 2024, 10:40:17 Hej
Den är köpt från Amazon..... Vart köper man riktiga grejer i sverige?
- MadModder
- Co Admin
Ja, alltså, det sitter ju en liten transformator inuti. Annars skulle man inte få utspänningen galvaniskt skild från 230V.
Men drivelektroniken driver transformatorn med en mycket högre frekvens än 50Hz, så man behöver inte en stor klumpig transformator för samma effekt.
I och med att största delen utgörs av elektronik och inte transformator, benämns den switchad nätdel. (switched power supply)
Det är fullt möjligt att köpa märkesgrejer från Amazon.
https://www.amazon.se/LRS-200-5-LRS-200 ... 07C6GRHM2/
Det är faktiskt bara lite billigare än från Elfa otroligt nog.
https://www.elfa.se/sv/switchande-naeta ... p/11041302
Electrokit har också, dock inte 40A. Räcker 22A så
https://www.electrokit.com/switchat-nat ... lrs-150f-5
Om det inte rör sig om mycket högre pris, så är det ju bättre att handla från en svensk butik med tanke på eventuella garantiärenden.
WS2812B drar ca 50mA vid full fräs (vitt). Så om du bara ska ha en ledlist behöver du inte mer än 15A. Nu kör man ju sällan WS2812B på full fräs, då kunde man lika gärna köpa en vit ledlist direkt.
- MadModder
- Co Admin
Ja WS2812B är väl RGB?
Okej uppdatering alla
Har gett mig på lite lödning också, inte supersnyggt men kablarna verkar hålla ihop.
Av någon anledning lyser det lite LED sporadiskt över hela slingan.
5V (VIN) lött på den bruna kabeln tillsammans med röd kabel på LED-list
GND lött på jordkabel tillsammans med vit kabel på LED-list
Blå till grön för data.
Ganska säker på att det här ESP32 kortet jag har: https://docs.espressif.com/projects/esp ... vkitc.html
Jag är dock osäker på data-kabeln (den gröna). Lödde den på GPIO3 (RX).
I appen WLED-native kan jag ansluta och göra ändringar inställningarna, men jag inte stänga av/på eller på något sätt interagera med LED-listen.
Fy fasen vad arbete bara för att få lite LED att lysa
Är det den pinnen som är vald när du programmerade din krets?Jag är dock osäker på data-kabeln (den gröna). Lödde den på GPIO3 (RX).
Tänkte mest då "RX" brukar vara en ingång och "TX" skickar data.
Om nu nätaggregaten verkligen ger 8V finns risk för att man bränt lysdiodslisten. Bränner man logiken i LED-kapseln händer det att lysdioder är antingen är konstant otända eller kontant tända och ej längre kan kontrolleras.
Kontrollera vilken faktiska spänningen är innan det är lönt att fundera på efterkommande saker.
WS2812B ska ha digital styrsignal på 5 Volt. ESP32 lämnar 3.2 Volt som bäst.
Det kan ge sporadisk funktion eller ingen alls.
I synnerhet om drivspänningen till LED-slingar är det allra minsta över 5V minskar chansen till funktion,
Det är lätt att fixa med en nivåshiftare som finns i många varianter.
Finnsa särskilda nivåskiftare av Arduino-typ med pinnar för molexkabel.
Köp sådana kablar och ett kopplingsdäck så slipper du använda kablar som riskerar kortsluta mot annat. Kostar i stort inget från AliX om du ändå ska köpa nivåskiftare och en ny ledslinga.
Om man jobbar lite med elektronik kan man lösa nivåskiftet med saker man har inom räckhåll. Ofta finns en simpel NPN-trissa i skrotlådan. Den kan användas som nivåskiftare. Transistorn inverterar data men det kan man kompensera genom att inverterar programmerad utdata.
Enkel lite halvful variant på nivåskiftare som jag ofta använder: https://hackaday.com/2017/01/20/cheatin ... data-line/
Sådan nivåskift fungerar om man matar slingan med 4-5V. Det fungerar inte med 5.5V då det är för hög spänning och är specade maxspänning för WS2812.
Om man bara ska fixa en nivå-skiftare och det inte är allvarliga strömmar, kan det göras enkelt:
3,3V data till emitter på en NPN.
Basemotstånd till +3,3V.
Kollektormotstånd till 5V (/högare spänningen)
Den är ganska snabb då det är en emitter-kopplat förstärkare, inventerar inte signalen och har 3 komponenter.
Nackdel: STRÖMMEN genom ut-signalet går genom det digitala in-signal.
