funktion i javascript ignorerar parametrar????
svanted
Inlägg av svanted »
en knapp i ett formulär:
<td><button onclick=\"sendHttpGetRequest('Value1', 'Value2')\">&Auml;ndra</button></td>
funktionen:
<script>
        function sendHttpGetRequest(data1, data2) {
	alert(`sendHttpGetRequest called with param1: ${data1}, param2: ${data2}`);
	console.log(`Sending request with param1: ${data1}, param2: ${data2}`);
skriver ut:
"Sending request with param1: , param2: "
i konsoll loggen....????
och inte:
"Sending request with param1 :Value1, param2: Value2"
vad i "#€%&/
är det som orsakar detta?
edit; ngt fuckar upp texten då jag postar???
davidi
Re: funktion i javascript ignorerar parametrar????
Inlägg av davidi »
Funkar fint hos mig med liknande kod. Fast varför escapar du citattecknen i onclick? Hur ser hela koden ut egentligen?
Och en sak till, Java och Javascript är två väldigt olika saker.
svanted
Inlägg av svanted »
sidan skickas av ett perlscript typ:
print"
kod....
davidi
Inlägg av davidi »
Och hur ser koden ut när den kommer ut till browsern? Är det inte så att det är Perl som expanderar ${dataX} till ingenting och att browsern aldrig ens ser ett vettigt värde?
svanted
Inlägg av svanted »
jamen f-n, så var det, måste ha en \ innan $
console.log(`Sending request with param1: \${data1}, param2: \${data2}`);
tack :)
äh....
Anledning: det finns en code-tag :)
