Var hitta forum med mobiltelefon lösningar både hård och mjukvara
valmetman
Inlägg av valmetman »
Forum med mobiltelefon lösningar både hård och mjukvara var hitta vad heter osv.
breflabb
Re: Var hitta forum med mobiltelefon lösningar både hård och mjukvara
Inlägg av breflabb »
Här finns det otroligt mycket hjälp att få till alltmöjligt
https://www.ifixit.com/Device/Phone#Sec ... leshooting
valmetman
Problemet är en samsung android mobil som fick för sig att vid power on hoppa direkt till rutan nödsamtal och börjar knäpp in siffror i långa banor.
Provat med total reset genom knapptryck på angivna volym start osv. knappar men samma problem även bytt moderkort men problemet kvarstår.
Började helt plötsligt och inga fuktskador inte tappat slagit eller annan åverkan på den
breflabb
Har du kollat i detta forum?
Tycker att det låter som att någon av knapparna har fastnat i intryck läge
Eller kan skärmen ha blivit nedtryckt på något ställe
https://swedroid.se/forum/
Låter som nåt problem med pekskärmen.
Går det att provköra med pekfunktionen bortkopplad? (ifall du tagit isär den osv). Eller är det integrerat med samma anslutningar som även driver displayen?
Tips: Om den har usb-on-the-go och du lyckas få den att starta men med bortkopplad pekskärm så kan du antagligen ansluta en vanlig USB-mus. Ingen höjdare om man använder den som vanlig mobil, men kan duga för att typ nödköra den eller liknande, och kanske för att trycka in mjukvara för att diagnostisera felet (ifall det finns sån mjukvara?).
P.S. trådens rubrik låter mer som att du har en fungerande telefon som du vill skriva egen mjukvara och ansluta till egen hårdvara t.ex. för att visa data från sensorer, eller använda som användarinterface till nån hembyggd maskin eller liknande...
