Erfarenhet av Classes PETG?
Allt som rör 3D-skrivare.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Har köpt några rullar av Classes PETG.
Har tidigare printat runt 4 kg PETG av olika fabrikat alla med samma inställning.
Problemet jag får med Classes är att ytan på det översta lagret rivs upp här och där.
Det blir liksom blobbar, inte åt sidan men uppåt och sen hål strax intill.
Det kladdar på sidan av munstycket också.
Nåra idéer om vilka inställningar man skulle kunna ändra på?
Re: Erfarenhet av Classes PETG?
har du labbat med det uppenbara, temperaturen ?
Jag har noterat att olika fabrikat av petg kräver olika temp.
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du lång retract eller alldeles för varmt? Vissa trådar är mer benägna än andra att rinna ner och bilda en luftinneslutning i nozzlen vid retract. Sedan trycks det ut en blobba och därefter en mista med för lite material. Blir också mycket trådigt. Det hörs ett litet klickande ljud från nozzlen i samband med detta.
hummel
Inlägg av hummel »
Det fungerar fantastiskt bra med AddNorths inställningar på Bambulab.
Wirewrap
Tack för hjälpen.
Höjde från 230 till 240 så blev det OK.
Hur vet jag när det blir för varmt?
Jag kalibrerade extruderns tempmätare för några år sedan och hoppas den fortfarande mäter någotsånär.
Egentligen spelar det ju ingen roll hur kalibrerad den är, jag testar alltid med några testkuber när jag har ett nytt filament, sen antecknar man tempen på rullen så man slipper göra om det.
