Wima kondensator vic 20
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Fixar till en Vic20 till en kompis, och vill dubbelkolla en sak med er. Detta är den gamla modellen av Vic20 som har extern trafo ner till 9VAC in i datorn, och sen sitter en likriktare samt 9v->5v regulator. Direkt på ingången till datorn sitter nedan kondensator. Måste denna 68nF fortfarande vara x-klass? 9VAC alltså. Förslag på kondensator hos Electrokit?
Re: Wima kondensator vic 20
Varför tror du den är trasig?
sommarlov
Mäter den till 49uF. En 4700uF på MB mätte till ~6800uF. 40 år gamla komponenter.
Lödde du loss den innan du mätte?
X och Y klassade kondingar används på 230V.
Detta är en ren avstörningskonding, och beroende på hur schemat ser ut, så spelar den sannolikt liten roll
sommarlov
Ja
Tveksamt om den ens behövs över huvud taget. Eftersom det är ca 9V AC så behöver den ingen X-klassning utan det var nog vad de råkade ha.
Två tips: Om du saknar nättrafon och därmed kabeln så kan man på europeiska VIC 20 använda två RCA-sladdhonor och endast ansluta signalpinnen på varje. Stiften i VIC 20 har ungefär samma diameter som RCA-kontakter.
Det går att köra en sån VIC 20 på 10-12V DC, med undantag för vissa tillbehör för user-porten (typ t.ex. vissa RS232-nivåomvandlare och andra saker som inte går specifikt på 5V DC. Kan t.ex. tänka mig att eprom-programmerare kräver AC).
Den kondingen är väl knappast X-klassad.
Ser ut att vara en standard MKT.
