Märkning på brotch.
John Eriksson
Märkning på brotch.
Inlägg av John Eriksson »
Hej Alla.
Har några brotchar som har n märkning jag inte riktigt förstår. Normanlt som jag kan förstå så brukar brotchar vara märkt med en nominell diameter och sedan en Toleransklass., ex.vis 8 H7 denna brotch är då 8mm men kan variera + och - några hundradelar enligt tabell. Har några Dormer brotchar som är märkt med diameter 8,02+5 och 10,02+5. Hur skall detta tolkas, viken diameter blir det på brotcharna.
Kronberg
Re: Märkning på brotch.
Inlägg av Kronberg »
H är alltid 0 till +X
10,02+5 är samma som 10.02 H4
8,02+5 ligger mellan H4(+0.4) och H5(+0.6)
https://www.machiningdoctor.com/calcula ... ances/tol/
John Eriksson skrev: 19 juni 2024, 19:57:10 Normanlt som jag kan förstå så brukar brotchar vara märkt med en nominell diameter och sedan en Toleransklass., ex.vis 8 H7
Notera att detta inte är måttet på brotchen, utan måttet på det förväntade hålet.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Det bästa brukar vara att göra ett test.
Man borrar ett fint runt hål på 9.7-9.8 mm, brotchar med 10 mm brotchen och sen mäter hålet.
Det är mycket som spelar in när man brotchar, ganska vanligt att dom skär över lite när dom är nya.
Det är viktigt att hålet har bra rakhet och ytjämnhet innan brotchning, då brotchen följer hålet.
OeT
Inlägg av OeT »
Jag lånar tråden med en relaterad fråga
Kom över ett gäng sådana här brotshar som ser lite udda ut
Är dom till för genomgående hål?
Provade att brotscha ett ett hål men det packades fullt med spånor i botten
De kallas Toolworks och fungerar bara på genomgående hål.
Jag tycker att det är lättare att hålla måttet med dessa än med vanliga.
OeT
Inlägg av OeT »
Tack, misstänkte det
Festligt, jag köpte också ett parti brotchar förut, och fick med några sådana där och har också funderat på dom :)
Flera av brotcharna m verkar f.ö inte ha nån märkning ? ..hur ska man evta dimension då ? blir väl fel att bara mäta rakt över eggarna ? ..ska man provbrotcha och mäta eller vad ?
Konstigt att det saknas märkning.
Är de treskäriga är det dessutom svårt att mäta.
Mökligen var det så att jag inte förstod märkningen, ska leta rätt på dom och fota så kanske nån kan förklara.
Jag fick f.ö känslan av att flera av dom var omslipade.
Henry
Inlägg av Henry »
Köpte några brotschar för en tid sedan som verkade ha en tolerans inom 1 tusendel för måttet på dom stod med 3 nollor efter men kunde inte verifiera det. Kom dock senare på att jag en gång hade köpt en lite äldre variant av en handhållen mätapparat för snabb mätning av tex just sådana här delar och som hade en noggrannhet på 1 µm. Visade sig att alla låg inom 0 - 2 µm, där majoriteten låg på 0, imponerande slipning. En hade jag råkat hålla i handen en 30 sekunder och efter det var den flera µm utanför.
Det är en sak att slipa en brotch till snäva toleranser.
En annan sak att brotcha ett hål med snäva toleranser.
Av den anledningen undviker jag brotchning så långt det går.
Henry
Inlägg av Henry »
Tja gör man på rätt sätt så skall väl hålet blir det samma.
Ja, i teorin, men inte i praktiken.
Speciellt vid nya eller nyslipade brotchar vill hålet gärna bli för stort.
Henry
Inlägg av Henry »
Märkligt, inget jag kan komma på mig att jag märkt.
