Cylinda FT 5074 tömmer ej
jeppemckenzie
Inlägg av jeppemckenzie »
Hej!
Min första tråd, hoppas att jag skriver i rätt forum och inte bryter några regler.
Jag har en >5 år gammal tvättmaskin som inte tömmer trumman. Jag har tagit isär maskinen och alla rör och slangar är fria från stopp. Jag har tagit isär avloppspumpen och rengjort den från smuts och sand. Rotorn snurrar när jag kopplar 230v till den, och när jag satt tillbaka pumpen i maskin så låter det som en pump/liten elmotor nere i hörnet när jag kör programmet "tömning och centrifugering", men jag har inte kunnat verifiera att den faktiskt jobbar - annat än att den faktiskt inte tömmer ut vattnet. När jag kopplar grovdammsugaren till avloppsslangen så kan jag tömma trumman, vilket säger mig att det är fritt flöde från trumma, genom pump och ut igenom avloppsslangen.
Jag har inte gjort följande:
- mäta spänning till pumpen under program (pga kommer inte åt pumpen när fronten+luckan är på) men pumpen låter även när trumman står still (vilket säger att det bör vara pumpens motor jag hör)
- felsökt kretskortet
Vad hade ni gjort?
Danny
Re: Cylinda FT 5074 tömmer ej
Inlägg av Danny »
Du kan dela pumpen så du får ut hela rotorn. Där brukar samlas mycket gojja.
Då kan pumpen gå intermittent.
Annars kan du ha stopp i sumpslangen som går mellan pump och trumma.
I sumpslangen sitter även en backventil (ECO-Ball) i storlek av en tennisboll, som kan fastna.
Sitter inte på alla men många.
