Hej,
Jag är helt ny här och inte särskilt vass på 3D-skrivare. Jag försöker göra ett flygplan och har gjort bakdelen med custom supports. När jag skriver ut den funkar det bra på de horisontella vingarna men inte på den vertikala. Jag tycker det är konstigt eftersom jag har gjort dem exakt likadana.
Bifogar bilder, stl och gcode (bytte till .txt på gcoden för det gick inte att ladda upp annars). Hoppas jag kan få lite hjälp!
Skriver på en Anycubic Kobra 2 Pro, slicat i Cura.
Tack på förhand!
Supports funkar inte ibland
duckbeater69
Christer_A
Re: Supports funkar inte ibland
En fråga bara.
Är det någon anledning till att du vill använda fördefinierad support?
Varför inte bara låta slicern ta hand om det. Lägger med en bild kört i Cura med supporblocker på kroppen, och en med painted support från Prusaslicer.
Men du kanske har testat och förkastat?
