Söker schema/servicemanual Electrolux mikro
- FormerMazda
Har åtagit mig att kika på en inbyggnadsmikro, en Electrolux A3R046URK6
I detta sökande efter servicemanual eller åtminstone ett schema så har jag kommit till en portal för servicemanualer.
https://tds.electrolux.com/
Där kan man ansöka om inloggning, men jag tvivlar på att jag ens skulle få ett så det har jag inte testat.
Så frågan går till EF, nån som sitter på manual eller inloggning som kan hjälpa?
Eller bara har bättre google-skillz?
- FormerMazda
Re: Söker schema/servicemanual Electrolux mikro
Kanske RJ68G0H
Det är de andra siffrorna jag ser på en klisterlapp.
Jag har felsökt en del på egen hand utan schema och tror en dörrkontakt är dålig.
Med den förbikopplad så får trafon 230V och tar typ 3A.
Men det blir inte varmt ändå..
Ohmmäter jag sekundärsidan på trafon får jag nära 0 ohm, men det är ju en stor konding och en magnetorn. Men detta 700W borde ta vägen nånstans?
- FormerMazda
Mätte fel, hittade en sekundärsida som mäter 180ohm typ.
Så trafon får spänning och drar ström.
Men efter en minut så har inte ett par centimeter vatten i en kopp blivit varmt alls.
Där ska finnas en typskylt på sidan av panelen om du öppnar luckan.
- FormerMazda
- FormerMazda
Kan ju komplettera med övriga:
Model: EMS26204OX
Type: VSGFE EU
PNC: 947 608 603-01
S/N: 64200096
Står också att microeffekt är 900W. Trafon tar bara 700W.
Jag kopplade loss vad som borde vara filamentmatningen på magnetronen och mäter i häraden Megaohm där. Så kanske filamentet brunnit av?
Nej, jag tänker inte mäta högspänning eller konding i drift.
Model: EMS26204OX
Type: VSGFE EU
PNC: 947 608 603-01
S/N: 64200096
Är du man eller moped ?FormerMazda skrev: ↑17 juni 2024, 15:35:50 Nej, jag tänker inte mäta högspänning eller konding i drift.![]()
- FormerMazda
Jag tar moped denna gången!
Men visst borde man kunna mäta om filamentet är helt i magnetronen?
För visst har den väl ett filament? Jag googlade lite generellt, så jag kan inte mer om det än så..
- FormerMazda
Enligt denna sida: https://magsells.co.uk/magnetron-can-fail-number-ways/
Så kan en lödning släppa, och det verkade ju enkelt att kolla.
Nu vet jag om farorna med spänningen och nåt material i magnetronen, men bakom luckan ska det ju inte vara nån fara om man är försiktig.
Så med största försiktighet gick jag in där, och titt på fasen, det var ett glapp!
Försökte löda om så gott jag kunde, och nu bannemig funkar den!
- FormerMazda
Uppdatering är att den lagningen jag gjorde höll i ett par månader, sen slutade den funka igen.
Så jag gjorde ett halvhjärtat försök att laga igen men utan bra verktyg, gick i några dagar.
Nu i helgen gick jag mer all in, 180W lödkolv, sandpapper, flux och virat koppartråd runt som extra stöd eller nåt.
Glappet som blir syns inte, men händer uppenbarligen.
Nu har jag faktiskt lite högre hopp om en hållbar lagning, men vi sa samtidigt att tredje gången får vara gillt.
Dock är ju inget annat fel på den, och en magnetron går ju att byta. Billigare än en helt ny inbyggnadsmikro.
Men jag lycka inte hitta nån site som säljer just den magnetronen?
Den är märkt med:
Sharp RV-MZ A365
2M240H(L)
4E15 37 RC1 C
Det finns en uppsjö av olika som heter nästan likadant, och jag antar bara rätt är rätt?
Den är märkt med:
Sharp RV-MZ A365
2M240H(L)
4E15 37 RC1 C
Här är magnetron artikelnr som passar din:
4055373890
4055116752
50280724001
4055081493
4055373890
4055116752
50280724001
4055081493
- FormerMazda
Detta är EF helt fantastiskt på!
Den här infon vet jag inte hur jag hade hittat annars.
Som sidospårsfråga:
Förutom att fysiskt kunna monteras, hur mycket skiljer det egentligen på magnetroner?
Skulle en magnetron från en 700W-mikro brinna upp i en mikro byggd för 800W exempelvis?
Som sidospårsfråga:
