Linjedetektor för att starta varningsljus
sparcraft73
Inlägg av sparcraft73 »
Vi skall detektera när ett fordon kör in på ett område och när detta sker starta saftblandare som gör de som befinner sig på området uppmärksamma på att det är externa inom avspärrningen.
Det är bilar och lastbilar som skall detekteras och vi tänker oss en linjedetektor som sluter ett relä med eftersläp så att lamporna hålls tända en tid.
Ni som har koll, skall man använda sig av larmdetektorer eller finns det bättre grejer? När det gäller relä, finns det speciellt för detta ändamål? Helst skulle vi vilja slippa kabeldragning så om någon har förslag på
lampor som man bara behöver ström till och som kan klara av att aktiveras via WiFi eller liknande så skulle det vara toppen.
Tack på förhand!
Re: Linjedetektor för att starta varningsljus
Detektorer med radar eller motsvarande kanske kan fungera?
vet inte om det går att göra nåt induktivt som inte också har så hög elektromagnetisk strålning att det är farligt för människor?
Att skicka signalen vidare till saftblandarna är ett separat problem. Är detta på något sätt juridiskt eller praktiskt att klassas som säkerhetskritiskt? I så fall ska nog allt ha säkerhetsklassade grejer och allt vad det nu innebär. Annars kan du kanske använda typ trådlös dörrklocka fast låta givaren "trycka" på knappen (reläutgång) och ersätta ljudet från "ringklockan" med relä med fördröjning som kör saftblandarna.
På stenåldern användes optiska givare med ljusstråle som bröts för att t.ex. dra igång ding-dong vid ytterdörrar på butiker och liknande.
Moderna kamerasystem har funktioner för sådana saker, så är det kameraövervakat redan så kand et vara en lösning.
Du tänkte dej ljusbarriärer ? isåfall påverkas dom ju tyvärr av andra saker än fordon med, exempelvis dåligt väder.
Markslingor är ju också en lösning men då kräver det rätt mycket metall i fordonet.
Det verkar finnas markslingor som tillförlitligt detekterar cyklar. Vet inte exakt hur de fungerar, men vid automatiska trafikljus så märker de skillnad på cyklister och fotgängare. De kanske bara agerar hjälp till en radarmässig detektor?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Letade efter något liknande för några dagar sedan. Fick träff på en färdig modul som skulle kunna vara intressant.
https://www.amazon.se/-/en/Vehicle-Dete ... B07L99JS25
Av erfarenhet:
Det finns ljusbarriär med "stor" stråle som är mycket mindre känsliga för regn/snö.
En enhet på ena sidan o reflektor på andra sidan.
Detta ger en "passiv" sida som bara ska vara en reflektor o löser mycket med ledningsdragning osv. Räcker lätt 25+ meter.
Hur löser man så att inte saftblandaren startar igen när bilen kör ut?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
En tryck knapp på insidan för att öppna grinden och slå av saftblandar systemet.
Man får väl indikera närvaro snarare än passage.
pi314
Inlägg av pi314 »
säter skrev: 17 juni 2024, 18:32:01 Hur löser man så att inte saftblandaren startar igen när bilen kör ut?
Om man har två ljusstrålar med några decimeter emellan så kan man se om det är inpassage eller utpassage genom att se vilken stråle som bryts först.
Håller med Pi här. Det är en enkel koppling.
AndLi
Inlägg av AndLi »
sparcraft73 skrev: 17 juni 2024, 12:43:25 Vi skall detektera när ett fordon kör in på ett område och när detta sker starta saftblandare som gör de som befinner sig på området uppmärksamma på att det är externa inom avspärrningen.
Vad händer om systemet fallerar och det inte varnas för att det är externa på området? Varför ska det bara varnas en tid? Om de parkerar bilen och går ut? Bör det inte fortsätta blinka då?
Är det en risk att folk slutar kolla området för att de litar på att systemet varnar dem? Finns det inte en risk att det ökar istället för minskar riskerna?
