Oisolerad nätdel.
Thomasx
Oisolerad nätdel.
Inlägg av Thomasx »
Hejsan
Funderade lite kring det här med oisolerade nätdelar, hur ser regelverkt ut för sådana egentligen, någon som har koll?
Mätte lite på en tidigar ikväll och det var som jag mindes, ca 130VAC mellan såväl "GND" som "5V" och riktig jord.
Re: Oisolerad nätdel.
Inte så att det är läckström i nätfilter du råkta mäta på?
Supercap
Inlägg av Supercap »
Oisolerade nätdelar används ofta i t ex vitvaror för att hålla nere kostnaden. (man slipper transformator och certifieringskostnader) I sin enklaste form använder man en s k cap dropper med kondensatorer som kopplas som spänningsdelare men idag används oftast switchade omvandlare. De brukar kunna ge max några hundra mA. Utgången t ex "5V" är då att betrakta som fasspänning och isolation runt den måste göras med det i minnet.
Precis som MiaM är inne på så är det antagligen läckströmmen från avstörningen som du mäter på.
Jag skulle gissa att nätdelen också är ansluten i ojordat uttag.
99% av alla nätdelar för stickproppsanslutna produkter idag har avstörning med Y-kondensatorer. Dessa kopplas mellan fas/nolla och skyddsjord.
Om apparaten är ansluten till jordat intag betyder det att störningar på fasen (vilket kan vara vilken som helst av de två stiften eftersom stickproppen är vändbar) leds till jord (och Y-kodensatorn på nollan fyller ingen funktion).
Men om du inte har skyddsjorden ansluten bildar dessa två kondensatorer en kapacitiv spänningsdelare som ger halva matningsspänningen på skyddsjorden.
Och sekundärsidan är också ofta ansluten till skyddsjorden av avstörningsskäl, vilket då gör att sekundärsidan "lyfts" med halva matningsspänningen (det kan sitta även en kondensator där, men kondensatorer släpper ju som sagt var igenom växelspänning).
Men kondensatorerna har hög impedans, så det är bara när du mäter med en multimeter (som har hög ingångsimpedans) som spänningen "märks".
Thomasx: gör om mätningen och mät även med ett 10k motstånd som belastning. Du lär få ett mycket annat mätvärde då.
