tempgivare M4 till kaffemaskin
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Någon som vet var man hittar en temp-prob med dimmensioner som "Tip thread, M4x0.7. Length, 6 mm"
Typ denna: https://www.auberins.com/index.php?main ... ucts_id=21
Hade hoppats det fanns på närmare håll än USA och lite mer rimligt pris, men detta kanske är specialspecial...
Någon som vet?
ojz0r
Re: tempgivare M4 till kaffemaskin
Inlägg av ojz0r »
Det verkar bara vara en vanlig PT100. Kolla om det finns någon med motsvarande mått på conrad.
steffo100
Kollade COnrad nu, verkar inte finnas motsvarande.
Hittade denna: https://www.amazon.se/gp/product/B088V7 ... PNAG&psc=1
Är en M4 men själva givarspetsen verkar vara längre. Är det ren metall som man kan kapa eller kan man gissa att själva sensorn sitter ute i spetsen tror/vet ni?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Sensorn sitter i spetsen jo.
steffo100
Okey,
Då är nog den termostaten på amazon körd, orginal har den ju bara själva M4-gängan och ingen spets. Skulle tro att det inte är genomgående hål in i kokaren för det verkar inte vara någon packning.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Garantin då?
Har inte tillverkaren reservdelar? Inget nämns hur gammal apparaten är. Inget nämns om affären där apparaten köpts har kontaktats, eller om tillverkaren har kontaktats om reservdelen. Ej heller nämns fabrikat på maskinen och typ.
Varför eftersöks en temperaturgivare?
steffo100
Det är en gammal maskin med bimetalltewrmostat som jag vill bygga om till PID för att kunna få mer koll.
Det är alltså inget som är sönder utan en modifiering av en gammal maskin (kanske 15 år).
Jag vill kunna styra temp på ett annat sätt än Gaggia's statiska termostater.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Ska du bygga om med PID kan du väl precis lika gärna köra med K-givare?
(första bästa träff på "type k M4")
https://www.aliexpress.us/item/1005002907405333.htm0l
