Ersättningsbatteri och laddare till gammal elbil (barn)
EdgarxIOO
Inlägg av EdgarxIOO »
Hej,
Jag har en äldre elbil från när jag vara barn som jag gärna vill sparka liv i, så min son får nyttja den. El bilen är en Prego 003 PAT, från tidigt 90-tal.
Enligt mitt minne så fungerade den sist jag ställde in den i garaget, men jag skulle vilja ha hjälp att hitta lämpligt batteri och en laddare.
Vad som framgår av bilderna är att mina pappa har moddat ihop kablar till batteri och laddare. Det som syns på bilderna är inte 100 % original, men fungerade utmärkt under alla åren jag nyttjade bilen. Anser ni att något på bilden går att återanvända på ett säkert sätt så är det toppen.
Jag har tagit kontakt med Pegperego.com, men fick kalla handen:
"Hi Andreas,
thanks for contacting us.
This is an old battery, the connectors have changed for several years and the current ones are not compatible, sorry but we can't help you.
KInd regards
Cristina"
Därför hoppas jag kunna hitta lösningen med er hjälp! Skulle bli innerligt tacksam om någon ville hjälpa mig, då jag har begränsad kunskap inom området.
breflabb
Re: Ersättningsbatteri och laddare till gammal elbil (barn)
Inlägg av breflabb »
Kanske det här kan passa?
Det är samma nummer
https://www.elfa.se/sv/laddningsbart-ba ... emList=pfp
antingen tar man samma sorts blybatterier och stoppar i
dom slits hårt om man laddar ur dom för mycket, vilket är lätt hänt
behövs 12v 10ah på ett ungefär
10 st ikea ladda i serie kan funka, blir 2.45ah
så 4 i parallell
totalt 40 batterier
dom tål hård urladdning ok
skulle man gå på andra varianter så
ex 18650 batterier med bms och övervakning för att ladda ur för mycket
man kan kolla på nimh för rc bruk
och liknande storlekar
https://eu.nkon.nl/rechargeable/nimh/ot ... -4500.html
EdgarxIOO
breflabb skrev: 13 juni 2024, 23:37:12 Kanske det här kan passa?
Det är samma nummer
Tackar @breflabb, ska se om jag kan beställa. Synd att det verkar vara en lång leveranstid på just dessa batterier.
tr
grym skrev: 14 juni 2024, 05:38:37 antingen tar man samma sorts blybatterier och stoppar i
så 4 i parallell
totalt 40 batterier
Tack @grym, låter som mer hantering men kanske mer hälsosamt live för batterierna.
Vad tror ni om följande https://www.amazon.se/Ridleksaker-Batte ... 8-3&th=1:
Då blir det laddningen lättare att sköta, då det går att använda ett 18 volt batteri som jag har till skruvdragaren. Då får jag skarva på min gamla kontakt mot den blåa nya. Fördelarna skulle ju vara att jag enkelt kan ladda batteriet och att batteriet skulle få ler användningsområde istället för att köpa nytt batteri som bara används till elbilen. Finns det några uppenbara nackdelar?
man skall ha en sak som kopplar bort lasten vid för låga spänningar
den anske behöver kopplas in via ett relä som klarar strömmarna
sedan skall leksaken klara 18v med, eller kanske mer 20-22v med, går att ha en stepdown till 12v med, då kan man ställa maxhastigheten lätt
sedan skall man kolla vilken ström motorn tar som mest, så man inte tar för mycket ström
beroende på batteri och tillverkare är dett lite olika
men annars så är det helt klart vettigt att ha skruvdragarbatterina till mer saker, man tar sällan slut på dom via normala urladdningar
Ta lämpligt blybatteri på Biltema som får plats. Laddaren är in te fel med en lite modernare billaddare. Visst kan man helt byta batterikemi. Men det kräver lite mer jobb och kunskap.
EdgarxIOO
danei skrev: 21 juni 2024, 13:44:37 Ta lämpligt blybatteri på Biltema som får plats. Laddaren är in te fel med en lite modernare billaddare. Visst kan man helt byta batterikemi. Men det kräver lite mer jobb och kunskap.
Jag köpte ett 12 volt batterie från Biltema bara för att försäkra mig om att den startar. Det gjorde den. Så långt allt bra. Det verkar finnas ett syfte med att ha 2 stycken 6 volt batterier. Det finns finns två lägen på bilen, ett low speed och ett high speed. Med 12 volt batteriet fungerar bara low speed läget. Är det risk att motorn får för mycket ström om det sitter ett 12 volt batteri eller tar bilen bara så mycket ström den behöver? Tänkte om det går att köra bilen på 12 volt batteriet för tillfället tills jag beställer 2 stycken bättre 6 volt batterier?
Batteriet jag köpte nu har 7,2 ah om det nu spelar någon roll.
Tack på förhand!
