Easee Equalizer - RJ12/RJ45
Multiflaxxen
Inlägg av Multiflaxxen »
Hejsan!
Jag besitter ett smärre problem med en equalizer jag köpte till min Easee laddbox för en tid sedan. Har inte haft tid att montera upp den förrän ungefär 5månader efter köp.
Nu till problemet. Medföljande kabel för Equalizern är en RJ12 -> RJ45. Då jag nyligen (förra året bytte mätare) så har jag nu inte längre RJ45 port utan har övergått till HAN-porten för RJ12.
Någon som har en susning om hur ledarna i kontakten ska dras? Försökte mig på att göra en RJ12 -> RJ12 utefter hur den andra kablen var utformad, vilket är enligt nedan.
RJ12 (stift 3 & 4) och i andra änden på RJ45 (stift 1 & 2), men får noll liv i Equalizern när jag gjorde en likadan kabel fast med RJ12 i båda ändarna.
Otroligt tacksam för hjälp, då jag inte har möjlighet att returnera produkten längre. Tex om någon använder denna produkt och kan delge hur ledarna går. För Easee uttrycker sig klart att de har en custom cable
Gäller denna (https://download.easee.com/m/38105707e3 ... tsheet.pdf)
Klas-Kenny
Re: Easee Equalizer - RJ12/RJ45
Inlägg av Klas-Kenny »
RJ45 använder bara två trådar (M-BUS), men RJ12 behöver MINST tre trådar för matning + kommunikation.
Så nog behöver den kopplas annorlunda.
En GISSNING är att det funkar med en helt rak kabel. Alltså in 1 till pin 1, 2 till 2 osv.
Att det är 3 och 4 som används för M-BUS tyder på att de utnyttjat de två pinnarna som är oanslutna i RJ12 till att köra M-BUS, och sannolikt då att de använder resterande fyra pinnar på "normalt" vis.
Multiflaxxen
Tack för svar Klas-Kenny!
Jag har provat att köra en helt traditionell kabel. En rak sådan men blir inget liv i Equalizern. Det som gör mig förbryllad är att Easee själva uttrycker att de har en Custom-made kabel, vilket får mig att fundera på vad som gör den speciell.
Ska även tilläggas att kabeln som följde med så används endast två ledare/kablar av samtliga som finns. (Röd & Grön)
Kollar man på kopplingsschemat för RJ12 (HAN) i mätarskåpet så det enligt nedan
Namn Beskrivning Kommentar
1 VCC +5V spänningsmatning Kan användas för att driva utrustning
2 DATA REQUEST +5V på denna startar export av data Om man alltid vill att utrustningen skall skicka data så bygla över +5V till denna
3 DATA GND Jord data
4 NC Inte ansluten Används inte
5 DATA OUT Data output Öppen kollektor
6 GND Jord spänningsmatning
Blir du något klokare på hur jag kan prova?
Multiflaxxen
Fann en intressant sak nu via ett installationsblad.
Känns som svaret finns där? xD
https://laddboxbolaget.se/wp-content/up ... venska.pdf
Multiflaxxen
Testade att göra en sådan kabel som de visade på bilden (likadant i båda ändarna) men vart inget liv i Equalizern tyvärr :(
Klas-Kenny
På vilket sätt kopplade du "enligt den bilden"? Den visar ju hur man ska koppla in den till en "separat" elmätare med RS485.
Det har inget med den vanliga förbrukningsmätaren att göra.
Kabeln som följde med (RJ45) kör M-BUS, då räcker det med två ledare.
Men med RJ12 krävs det som sagt allra minst tre, vanligen fyra.
Ett alternativ om ingen sitter på en kabel och är sugen på att dokumentera hur den ser ut, är ju att reverse-engineera delar av Equalizern.
Ett bra foto på varje sida av kretskortet inuti den ger förmodligen svar på det mesta.
Multiflaxxen
Tyckte väl att det inte rimmade med hur jag läste, men var för ivrig att testa!
Jag tror jag kommer gå på ditt spår kring reversed engineering om det inte inkommer från annat håll kring hur kabeln ska göras. Återkommer i så fall och tar gärna hjälp av din skarpa hjärna :)
Multiflaxxen
Sprang på lite ny information.
Tror det har köpts fel variant utav Equalizer.
Finns en som är gjord för RJ45 (som han nu har) och en som är gjord för RJ12 (som han behöver).
De har olika modellnamn. (RJ45 = E02-EQ) & (RJ12 = E02-EQP)
Tror det är case closed på denna, och att det får införskaffas den som är tänkt att fungera med mätaren för RJ12 ;)
agehall
Inlägg av agehall »
Alltså, RJ12 och RJ45 säger inget om VAD det är för signaler som överförs. Att prata om RJ12 och RJ45 i denna kontext känns helt galet för det säger ju inget om hur kabeln ska vara kopplad.
Klas-Kenny
agehall: När det kommer till elmätare så jo, det säger en hel del.
RJ45 i elmätaren innebär (i åtminstone 999 av 1000 fall) att det är en HAN-port som pratar M-bus.
RJ12 innebär (i åtminstone 999 av 1000 fall) att det är en P1-port som pratar UART.
Där emot i Equalizerns ände, som inte nödvändigtvis följer någon standard, är det en annan femma.
Svårt att veta huruvida Easee gjort en enda som klarar båda varianterna bara med olika adapterkablar, eller om det är skillnad även i elektroniken. Bara för att de säljs med olika artikelnummer så kan det ju ändå vara samma elektronik, bara medföljande kabeln som skiljer.
