DC Motor + Stepper Featherwing anslutningar
alex25
Inlägg av alex25 »
Jag arbetar med ett projekt och jag har följande saker och jag har problem med att få det korrekt anslutet. Jag har provat flera kombinationer och jag får bara motorvibrerande och pulserande. Jag har provat precis alla ledningskombinationer som jag kan tänka mig. Jag har använt dessa motorer på mina 3D-skrivare och jag förstår hur de måste anslutas men när jag ansluter den som jag är van vid på en A4988 stepper-drivrutin fungerar det inte. All hjälp skulle vara bra.
Huzzah32
https://www.adafruit.com/product/3405
Stepper Featherwing
https://www.adafruit.com/product/2927
Stegmotor
https://www.oyostepper.de/goods-493-Nem ... ruder.html
ds77
Re: DC Motor + Stepper Featherwing anslutningar
Inlägg av ds77 »
En bild på hur du kopplat kanske kan hjälpa.
Sen hur har du gjort programmet? Man brukar behöva öka hastigheten på en stegmotor relativt långsamt, starta direkt på en hög hastighet brukar inte fungera.
Är det verkligen en DC-motor?
pi314
Inlägg av pi314 »
Säter:
Språkbruket är väl emellanåt lite motsägelsefullt?
Man säger t.ex. BLDC (borstlös DC) om en lösning med en motor som typiskt är en 3-fas växelströmsmotor. Drivelektroniken, som försörjs med DC, omvandlar DC till 3-fas AC.
Stegmotorerna, som TS har, drivs med AC, men drivkretsarna som TS använder drivs med DC.
DC Motor, som i trådrubriken ger kanske fel intryck?
Adafruit Stepper + DC Motor FeatherWing, som TS har, kan antingen driva två stegmotorer eller fyra DC-motorer.
Den här beskrivningen är ganska detaljerad, men där används en Arduino, och inte en ESP32, som är vad TS har.
https://cdn-learn.adafruit.com/download ... erwing.pdf
hawkan
Inlägg av hawkan »
Hur är det med spänningar? Esp32 är 3.3V, räcker det?
Henry788
Inlägg av Henry788 »
För att få stegmotorn att fungera korrekt kan du testa att öka hastigheten långsamt i programmet. Att starta på en hög hastighet brukar inte fungera bra med stegmotorer.
Det kan också vara värt att kolla om spänningen på ESP32:an räcker till. Om du fortfarande har problem, kan en bild på hur du kopplat allting hjälpa oss att förstå vad som kan vara fel.
