Hjälp med transformator
Fedde85
Inlägg av Fedde85 »
Hej
Har lyckats slarva bort nätadaptern till min robotgräsklippare och självklart går ibte den köpa som reservdel 🙈💩
På laddstationen står det 20v 3a (se bild)
Någon som har tips på transformator jag kan köpa? Finns ju universella på ex kjell & co
Re: Hjälp med transformator
En transformator är en specifik komponent som ger ut AC (växelström).
Du behöver DC (likström).
För att få DC behöver du en nätdel. Dessa kan köpas många ställen och i många olika kapslingar.
Kapslingen har med täthet att göra, alltså om den ska sitta inomhus o ha det torrf o fint eller om den ska vara utomhus.
Så mer data om placering osv. ger plötsligt möjlighet att faktisk kunde ge dig ett svar.
Fedde85
Inlägg av Fedde85 »
Ja precis
Den är utomhus men tänker att ”ip-klass” går lösa med en kapsling eller liknande
Har hittat lite universalprodikter där man kan välja spänning sock så har dom sällan exakt 3A vid 20v men det kanske bara påverkar laddningstiden 🤔
Fedde85
Inlägg av Fedde85 »
ASEA
Inlägg av ASEA »
Spänningen måste vara rätt + klara leverera minst 3A i ström vid den spänningen, dvs minst en 60W laddare.
20*3=60W
Den här klarar detta; https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 0-w-p45198
Många laptopladdare ligger i närheten av detta och skulle kanske kunna funka om du har nån gammal sån som ligger och skräpar i byrålådan.
Behöver moddas med rätt kontakt också om du inte har en sån tur att det är samma...
Klarar den att leverera mer ström än 3A så gör det inget, bara positivt.
Dvs en 5A laddare funkar också bra bara den levererar någelunda rätt spänning(typ 19-21V borde funka, dvs +/-5%).
Fedde85
Inlägg av Fedde85 »
Precis det svaret jag ville ha 😃
Har funderat på just laptop-laddare då dom ofta är 20v
Anslutningen mot laddstationen är en 2-polig kontakt som man skruvar ihop hane/hona. Typ lika som till diverse julbelysningar.
Så måste troligen skarva lågspänningssidan 😊
Tusen tack för hjälpen✌️✌️👌👌
Fedde85 skrev: 4 juni 2024, 18:48:28 Har lyckats slarva bort nätadaptern till min robotgräsklippare och självklart går ibte den köpa som reservdel
Det var märkligt.
Jula brukar vara duktiga på reservdelar.
Fedde85
Inlägg av Fedde85 »
Ja varje pinal utom nätadaptern går köpa som reservdel
Platt stickpropp = endast för inomhusbruk.
Håller annars med om att laptopladdare/nätagg är en bra idé. Förutom att köpa nytt så finns säkert massor på loppisar eller i nån låda med kablar du redan har.
Enklaste lösningen på inomhus/utomhusfrågan är att ha nätagget inomhus och dra kabeln ut utomhus.
Om du har fönsterkarmar/ramar av trä så kan du klämma den i fönstret. Bra är att separera den så att de två ledarna ligger en bit ifrån varandra så det inte blir kortslutning ifall isoleringen skavs sönder, men detta funkar såklart bara för platt kabel. Borrat hål eller liknande är såklart bättre. En annan variant är att bygga en bit "inomhus" utomhus, t.ex. med kapsling med rätt IP-klass. Eller så kan man strunta i elfaran och tänka lite YOLO.... Kan kanske vara bra att ansluta minuspolen på utgående ström till skyddsjord ifall man använder ett nätagg med platt stickpropp...
