Volym/väljarreglage till bilstero fungerar dåligt
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Ratten för inställningar/volym fungerar inappt längre. Kan den smörjas upp eller bytas ut helt? Vrider man känner man dom små hacken men volymen svarar knappt längre
Mindmapper
Re: Volym/väljarreglage till bilstero fungerar dåligt
Inlägg av Mindmapper »
Kan det vara så enkelt att det är kontakten mellan fronten och stereon som har glappkontakt. Kontaktdon är veka punkter som lätt kan oxidera. Prova rengör den för att avgöra om den har med saken att göra innan du öppnar upp fronten.
Det låter inte som du har en potentiometer i fronten. Dessa brukar krångla och ge skrap och rasp. Mikrostegen du har gör att det verkar som du har en digital volymkontroll, dessa är betydligt tåligare.
Nej, det är troligen en enkel rotationsencoder, dom brukar kunna bli både utslitna och skitiga invändigt.
Med lite tur är det en vanlig modell som är enkelt att byta.
Nån gång har jag lyckats ta isär och rengöra dom också, men det är pilligt.
+1, går förhoppningsvis att ta isär och göra rent.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Spruta in isopropyl och snurra runt några varav så kan det fixa sig
Förmodligen så handlar det om oxid som någon också nämnde
robertr81
Tack den fungerar nu perfekt after att ha sprayat in isopropanol
