TEM ny typ av georadar
alexanderson
Denna typ av georadar använder två quad-antenner på 3x3 meter som på placeras på markytan. En sändarantenn och en mottagare. Det går att mäta 30 meter ner i marken.
- Mizzarrogh
Re: TEM ny typ av georadar
Intressant, detta är väl det jag associerar metoden med:
https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geo ... ingar/4.5/
- Mizzarrogh
Jag hittar ingenting om detta, men som jag antar så är vinsten med detta att den bör ge högre upplösning än flygscanning (djupet bör väl styras av hurpass hanterbar antennen blir kontra önskad upplösning, men 30 meter låter ju mycket bra i sammanhanget) och är enklare att använda än äldre utrustning. Fördelen med flygscanning är att man kan komma ned till över 200 meter för att få en generell kartbild, men detta torde väl mer vara av intresse för kartläggning av malmådror och liknande.
Jag var tvungen att kolla upp vad TEM betydde i detta sammanhanget (Timedomain ElectroMagnetic), för mej betyder TEM TransmissionsElektronMikroskop
(På förra jobbet hade vi både SEM och TEM)
I den här texten från SGU från 2019 finns en kort beskrivning av TEM.
Där finns bl.a. detta.
Två områden där jag uppfattat att metoden används är inom arkeologi och för geologiska undersökningar.
Arkeologi
Lite allmänt om GPR.
https://www.researchgate.net/profile/Je ... bjects.pdf
Text från 1996 om användning av TDEM/TEM inom arkeologi.
https://www.researchgate.net/profile/Mi ... evices.pdf
Ett vikingaskepp som sökts efter länge hittades i Norge 2022 med GPR. Jag vet inte om det var TEM som användes.
https://varldenshistoria.se/civilisatio ... kingaskepp
Geologi
Lite om TDEM/TEM inom geologi från EPA. Bl.a. finns några länkar till fallstudier. Texten är från 2023.
https://www.epa.gov/environmental-geoph ... ime-domain
/π
Edit: Mizzarrogh, såg nu att SGU-länken var samma som du lagt upp tidigare...
TEM är en variant av GPR, Ground Penetrating Radar.Den finns även en metod för att utföra flygburna TEM-mätningar. TEM är en förkortning för Timedomain Electromagnetic och metoden innebär mätning av markens resistivitet med hjälp av elektromagnetiska vågor från utrustning placerad på en helikopter. Resultatet är en 3D-modell ner till cirka 200 meters djup under markytan. Metoden är mycket kostsam, men lämpar sig för att täcka stora ytor.
Arkeologi
Geologi
/π
Det är absolut inte nytt
Sedan, att kalla det georadar är missvisande. Det är helt riktigt enheter i utrustningen som kallas sändare och mottagare inblandat, men det är väl ungefär allt som är gemensamt med GPR - georadar. Vid metoden TEM mäter man sekundära strömmar, eddy currents, som bildas i marken, successivt längre och längre ner, när ett magnetfält man byggt upp i marken genom en spole man kör ström i - kollapsar. Strömmarna i marken inducerar svaga spänningar som man mäter i mottagarslingan. I korthet: Man stänger av strömmen i sändarslingan snabbt och kollar sedan på hur strömmarna i marken klingar av genom att lyssna på mottagarloopen. Tid bort från avstängning av sändarloopen översätts till djup. Om marktypen är rätt och beroende på hur kraftigt magnetfält man byggt upp, kan man få information om geologin under markytan ett par 100m ner.
ungefär 5 minuter in förklaras teorin av en kollega, som kan det här bättre än jag.
Kan du kanske ha sett det nya företaget TEMcompanys tow-TEM lösning som är under utveckling?
