XL4016 - rail-to-rail
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Vad är rail-to-rail på XL4016?
dvs hur mycket mer spänning måste jag mata den med för att den ska ge viss utgångsspänning?
framgår inte i databladet heller, märkligt...
Den anger drop-out till 0,3 volt men det är ju minsta matningsspänning någonsin.
https://www.makerfabs.com/desfile/files ... asheet.pdf
Re: XL4016 - rail-to-rail
1,25V över utspänningen, skulle jag gissa.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Du har en maximal duty factor angivet.
Detta gånger matningen minus spånningsfallet ger dig max utspänning.
Lägsta utspänning är i teorin 1,25V, dvs referensspänningen.
Regleringen blir ju lite svajig i dessa extremer.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det är rätt typiska gränser för spänningsregulatorer.
Den har ett minsta spänningsfall mellan in och utgång, 0,3V
Den har en minsta inspänning där man utlovar att interna kretsen har tillräcklig spänning för att vara stabil, 8V.
Den har en högsta inspänning av samma skäl, 40V.
Önskade utspänningen ska inte vara högre än 36 Volt om man ska kunna styra ut interna utgången fullt ut.
Återkopplande regleringens spänningsreferens är fixerad till 1,25 Volt.
Det ärr inte linjärt förhållande utan beror på hur nära man ligger olika extremgränser.
Lägsta inspänning är 8V och nedreglering är möjlig ned till 1,25 V. och utspänningen kan vara då vara upp till 7.7 V men vid denna högre spänning sjunker reglermarginalen så pass att regulatorn funktion inte tillför så mycket.
Det framgår inte av databladet men en tumregeln är att inspänningen ska vara minst 3V över önskade utspänningen.
Det är i det området man har bäst och mest effektiv reglering. Faktiska valet av inspänning brukar ge sej självt om tillgängliga inspänningen är högre än så. Skulle den vara lägre, ge mindre marginal än 3V bör man kolla upp möjliga följderna.
Som alltid med elektronik så är ovan siffror specificerade in och utspännings-intervall extrem-gränser som man normalt håller sej långt från även om tillverkaren utlovar funktion.
Om in och ut-spänningar i det egna aktuella projektet ligger på gränsen till vad regulatorn specar så är det inte en god design,
Notera även att databladet trycker på val av Schottky-diod. Dåligt val kan säkert drastiskt påverka effektiviteten,
Många missar även att drosseln i app-exempel har en specad ström innan den går i mättning och ger då stora värmeförluster tills något brinner. Topp-strömmarna kan bli avsevärt mycket större än de strömmar som finns på ingången.
Applikationsexemplen har inte lagt så stor vikt vid att begränsa störningar som går ut bakvägen, via Vin.
Sådana störningar kan i värsta fall störa ut annan elektronik, något som man ser allt för ofta.
