2G kvar hos telia till 2027
AndLi
Inlägg av AndLi »
Oväntat, jag var övertygad om att licenserna skulle se till att det verkligen blev nedsläckt 2025...
https://press.telia.se/pressreleases/te ... 27-3325928
Det gamla 2G-nätet kommer enligt nytt beslut från Telia att, genom specialåtgärder, hållas i drift fram till 2027. Det för att ge Telias kunder utrymme att slutföra teknikskiftet till nya och moderna lösningar i 4G och 5G-näten.
Betyder att jag kan skjuta på mina uppdateringsprojekt ett tag till då alltså....
Klas-Kenny
Re: 2G kvar hos telia till 2027
Inlägg av Klas-Kenny »
Intressant.
Undrar om Telenor/Tele2 följer efter eller om Telia får monopol på 2G..
Castor
Inlägg av Castor »
Observera formuleringen "till" 2027, det betyder troligen tom 2026 men det ger ju lite extra tid.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Efter 2027 kan vi inte säkerställa en trygg och stabil upplevelse i 2G-nätet
Man kan ju då också titta på den meningen.
Alltså 2028 kommer det inte finnas något stabilt 2G nät
Klas-Kenny
Förmodligen så sker väl då nedsläckningen (om de inte skjuter fram den igen) någon gång *under* 2027.
Har svårt för att tro att de skulle släcka hela nätet vid midnatt den 1/1 varken 2027 eller 2028. :)
Akai
Inlägg av Akai »
För mig skönt, då behöver man inte akut börja fundera på uppgradering / byte av larm osv. Har larm sitter på tre ställen, så det hade blivit en betydande kostnad att göra allt samtidigt.
De kanske insett hur mycket som faktiskt är uppkopplat på 2G och att samhället inte är redo för nedsläckning riktigt än.
Är ganska säker på att det finns en gammal tråd där jag skriver att "Jag tror inte GSM kommer att släckas ner tills dess", varvid folk sa att det minsan är så säkert..
:rofl
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag försökte hitta en gammal tråd i ämnet, för jag vet att det har diskuterats tidigare, jag var helt övertygad om att licenserna bara gällde 2025 ut, och att vid det här laget borde det ha varit väl planerat för vad de frekvensområdena skulle användas till och vara sålda till någon.
Så att det inte var upp till operatörerna utan till PTS...
https://www.mobil.se/nyheter/pts-haller ... 3g/1239469
Men tydligen är inte PTS så känsliga längre för vad frekvenserna ska användas till, så jag antar att Telia plockat hem en del av 2G frekvenserna för efter 2025 också och därmed kan fortsätta med 2G ett tag till.
Viktigare än vilka operatörer som får vilka frekvenser i auktionen är då vilka regler PTS satt för frekvensbanden. När de först auktionerades ut var reglerna rätt detaljstyrda och 900-bandet var reserverat för 2G-telefoni med GSM medan 2100-bandet skulle användas till 3G. I de nya licenserna ställer PTS inga krav på vilken teknik som används för trådlös kommunikation.
Man kan ju fråga sig hur mycket det verkligen kostar att drifta befintliga system, och hur mycket frekvenserna tar upp som hade kunnat användas till annat?
Tänker specifikt att ifall man höjer taxan för att få använda 2G för samtal så räcker det säkert med en enda frekvens per basstation.
Henry
Inlägg av Henry »
Tror ju sedan inte precis att kunder handlar om vanliga Svenssons i detta fall utan alla andra och det finns säkert även användandet av det inom militären någonstans där det tex på något viktigt ställe är så integrerat att det inte gått att byta ut, ta upphandling m.m. inom den "sväva" tidsramen som Telia nämnde först m.m. För det är som sagt lite udda med denna helomvändning.
Ja, det handlar ju knappast om privatpersoner med mobiltelefoner, det finns nog ytterst få som har kvar gamla telefoner, och dom som har kan enkelt byta.
Det handlar ju om larmsändare och liknande, men dessa har man ju tänkt köra över, ändringen måste bero på att någon viktig användare har sagt ifrån.
Möjligen om det kan ha att göra med de berömda bilsystemen som ska ringa SOS ?
petertub
Inlägg av petertub »
Man kan se det krasst ekonomiskt; telia kan satsa på att bli ensam på marknaden och stora mängder apparater kan inte till rimlig kostnad konverteras, alltså kan telia räkna med fortsatta intäkter under många år. En marknad där kunderna inte har något val alltså, detta brukar anses som ett guldägg.
Akai
Inlägg av Akai »
Precis som det näms, försvaret/regeringen har en handfull krypto telefoner som bara har 3G, det var en väldigt dyr produkt för några år sedan.
Det går väl bara att gissa men... de kanske inte har hunnit imål med utveckling / godkännande för en ersättning för den produkten som klarar 4g.
Fast 3g försvinner väl oavsett ?
Iofs har väl de flesta enheter med 3g fallback till GSM, men gäller det även kryptotelefoner ? Det är ju enormt mycket sunkigare datahastighet i GSM än 3G.
När är slutdatum för 3G?
