Theben TR612. Hur kopplar/byglar jag så att jag kan köra "program 2"?
Hej
Har den här gamla trotjänaren i hemmet. Klockan går alldeles för fort, men en ny sån här enhet kostar i runda slängar 1000 kr.
Så det går bra för min del att någon gång i halvåret justera tiden.
Men, min riktiga frågeställning är hur får jag "C2" att fungera? Jag antar att kan med C1 tända en viss tid, och med C2 släcka en viss tid. Just nu trycker jag manuellt på C1 för att tända och släcka lampan. Hade vart bra om jag kunde set-and-forget den här timern.
Men jag vet inte hur jag skall bygla för att få det att fungera. För det ser ut som att det är det jag behöver göra.
Det är två (2) bilder på imgur.
Den första visar "överdelen" där strömmen kommer ifrån. En (1) sladd kopplas in i överdel (tändkabel). Jord och nolla kopplas in i underkant.
Den andra bilden visar "underdel" där kabeln försvinner ut till lampan. Ser ur som att sladden i "2an" är en bygel, som går bakom upp till överkant. Och "1an" är sladden ut till lampan.
Re: Theben TR612. Hur kopplar/byglar jag så att jag kan köra "program 2"?
Har du letat manual på nätet? Om inte, börja där.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Lite nyare timer, men du har kopplingsschemat, C1 och C2 är kanaler, dvs, två separata strömbrytare.
https://www.theben.se/ocsmedia/optimize ... anuell.PDF
Söker man på internet finner man handbok och bruksanvisning, se!
https://www.theben-hts.ch/de/tr-612-top ... -downloads
Det sitter högst troligen en kristall i 612:an. Till den sitter troligen två små kondensatorer, ca 10-30pF, om du ökar eller minskar dessa en aning kan du rucka klockan en aning. Hur mycket kontrollerar du med en frekvensräknare eller en SA.
Här kan du läsa mer!
https://www.allaboutcircuits.com/techni ... z-crystal/
Detta om 612:an inte synkas efter nätfrekvensen, då är det inte så mycket att göra.
Tack för ditt svar! Då vet jag att den lever sitt egna livgkar skrev: ↑29 maj 2024, 20:16:05 Det sitter högst troligen en kristall i 612:an. Till den sitter troligen två små kondensatorer, ca 10-30pF, om du ökar eller minskar dessa en aning kan du rucka klockan en aning. Hur mycket kontrollerar du med en frekvensräknare eller en SA.
TackHaralt skrev: ↑29 maj 2024, 19:13:14 Söker man på internet finner man handbok och bruksanvisning, se!
TackMickecarlsson skrev: ↑29 maj 2024, 19:13:03 Lite nyare timer, men du har kopplingsschemat, C1 och C2 är kanaler, dvs, två separata strömbrytare.
Har kollat på manualen. Förstår jag rätt om 4 byglas med 1 och 5 med L?
Gjorde en skiss på hur det ser ut nu, utan C2 inkopplad:
- MadModder
- Co Admin
Du bestämmer ju med klockan när C1 och/eller C2 ska vara aktiverade.
För att styra två oberoende lampor kopplar du ihop L med både 5 och 2.
I viloläge är det då spänning på 3 och 6.
När C1 är på är det spänning på 1, och 3 är spänningslös.
När C2 är på är det spänning på 4, och 6 är spänningslös.
Men, ska du ställa C1 med samma lystider varje dag, och C2 en längre tidsperiod när samma lampa inte ska lysa alls,
ja då byglar du L till 5, sen bygla 6 med 2, och 1 ut till lampan som nu.
Du kan ju annars ställa den längre perioden som när det får lysa. Då byglar du istället 4 till 2.
