Söker komponentnummer. SOT23-5
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Morgon.
Då har korkad ingenjörskonst och lite för bråttom krockat igen. Där pluggen för 7.5V (netgear) passar alldeles utmärkt i tp-link för 5V.
Lyckats ta livet av en tp-link TL-SG105 switch.
kretsen som svällt och och släppt sin magiska rök är en SOT23-5 (tror jag) med beteckningen OP=63R eller om det är 0P.
Det verkar vara en switch/buck historia av något slag, men jag hittar inte numret på nätet eller listor för dessa nummer.
Någon som har en aning om vart jag hittar dessa, eller i vart jag kan börja leta?
Hela switchen kanske är död oavsett.
Vi har läst av med värmekamera och det är enbart den kretsen som är varm i allafall.
drar ca 300mA vid 2,5V så gissar på kortis i den.
vaxfan
Re: Söker komponentnummer. SOT23-5
Inlägg av vaxfan »
En bild på kretsen skulle underlätta för att ta reda på vad det är.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Repaterion
God morgon.
Ursäkta trögt svar.
@vaxfan
Skall ta en titt på det databladet.
Det är inte mycket att titta på, det är en SOT23-5 kryddad med diverse passiva komponenter.
Spolar, kondingar och resistorer.
På någon sida stod det något om en "pre buck" nånting, vilket inte sa mycket.
Som om det skulle vara två kaskadkopplade drivers.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Titta på referens applikationen på sidan 7 och se om det verkar stämma med hur det är uppbyggt på ditt kort.
