ESPI7
AnteroT
ESPI7
Inlägg av AnteroT »
Har fått en ESPI7 för felsökning, instrument som testar strålning från apparater. Rhode & Swartz har tydligen upphört med support på denna.
Vid start kommer följande upp på skärmen.
Application Error
0xc0000005 Addr 0x77f7d465
Kan någon säga vad detta betyder?
rvl
Re: ESPI7
Inlägg av rvl »
Access Violation ...säger google, så filsystemet är antagligen korrupt, om det inte råkar vara minnesfel.
Vad kör den för version av Windows, om den är frisk? Windows CE??? Edit: XP tydligen.
AnteroT
Re: ESPI7
Inlägg av AnteroT »
Det är Windows NT.
AnteroT
Re: ESPI7
Inlägg av AnteroT »
Det är ett Win NT system som är påbyggt. Dr Watson programmet är aktiverat och det skapar en fellogg. Jag har tagit bilder på det och pusslat ihop i en pdf-fil. Längst bak i filen finns en bild på uppstarten alldeles innan den stannar av och feltexten visas.
Tacksam om någon kan tyda informationen i loggfilen.
Dr Watson log file.pdf
petertub
Re: ESPI7
Inlägg av petertub »
Kan du ta loss disken och koppla till en riktig dator ? Möjligtvis kan man med diskreparationsverktyg
återställa det skadade och sedan kopiera till en ny disk.
AnteroT
Re: ESPI7
Inlägg av AnteroT »
Skall kolla på hur jag gör detta. Fann att min loggfil nog var för stor så jag har bantat ner den. För se om den kommer med nu.
Dr Watson log file_new.pdf
AnteroT
Re: ESPI7
Inlägg av AnteroT »
Det finns en back-up fil man kan välja vid uppstart. Den tycks omskapa en väldig massa filer och sedan boota upp. Det blir dock samma fel. Lutar åt att det kaske är hårdvarufel. Några tips?
mrfrenzy
Re: ESPI7
Inlägg av mrfrenzy »
1. Boota från diskett eller liknande och kör memtest.
2. Om memtest är OK, kör checkdisk eller kolla smartstatus på disken.
Mickecarlsson
Re: ESPI7
Inlägg av Mickecarlsson »
Kan vara embedded på ett CF-kort, har sett detta på stora maskiner som med inbyggda skärmar och styrprogram.
Som det ser ut nu verkar det vara ett hårdvarufel.
Som mrfrenzy skriver, se om du kan pilla ut disken/CF-kortet och testa att dels ta en backup på det och testa att det är OK.
AnteroT
Re: ESPI7
Inlägg av AnteroT »
Har letat efter grejer jag behöver men de tycks ha åkt med i en allmän utrensning.
Är det någon som har tillgång till en Win NT bookskiva 3,5 tums och testprogram?
Re: ESPI7
Mickecarlsson skrev: 30 maj 2024, 20:32:35 Kan vara embedded på ett CF-kort, har sett detta på stora maskiner som med inbyggda skärmar och styrprogram.
Det kan till och med vara CE på en flashkrets, då blir det jobbigare ändå.
