Luftflödesmätare
- MadModder
- Co Admin
Luftflödesmätare
Har tänkt att mäta ett luftflöde i en slang, och styra en spänning utifrån detta. Inget särskilt exakt, bara så jag steglöst kan känna av nån slags skala från massor av luft till ingenting.
Först funderade jag på en såndär vattenflödesmätare, med en röd "propeller" i som man kan koppla till en 3-pinskontakt. men jag hittar bara innovatecs flowmeter pro för 449kr. Den tänker jag inte köpa för att sen märka att det inte funkar med luft.
Hittade en sån enkel utan elektronik på GTEK, fast blå. Den kostar 159kr. Skulle funka om man körde nån optisk lösning tvärs genom. Men liksom 159 spänn för en plastpryl... måste ju gå att hitta billigare på nåt ställe som säljer slang.
Finns det någon annan billig lösning?
Det får inte läcka ut luft någonstans.
- MadModder
- Co Admin
Om det nu inte funkar, så har jag en annan idé.
Har en väldigt liten 5VDC borstlös radialfläkt. 6mm tjock, 45mm diameter. Kommer från en laptop. Om jag plockar bort spolarna inuti med metall och allt, och lämnar drivelektroniken så borde jag få en slags givare. Den snurrar på bra med fullt flöde från pumpen, trots magnetfälten.
- Greensilver
Vill du mäta mängd eller massa? Det sitter luftmassmätare på varenda modern bil. De fungerar som så att en wolfram (tror jag det är) tråd hettas upp till en viss temperatur. Strömmen som krävs för att upprätthålla denna temperatur är då direkt proportionell mot luftens massa.
Om du skall mäta mängden räcker med en fjäderbelastad skiva som blockerar flödet kopplad till en potentiometer.
...tror jag.
...tror jag.
