Rörelsevakt slår aldrig ifrån
MadModder
Inlägg av MadModder »
Farsan har en sån här från Clas Ohlson
och den har fått för sig att aldrig slå av.
Sitter inne i en klädkammare.
Reläet har inte hängt sig, för det klickar tydligt så fort man ansluter spänningen.
Så innan jag sliter isär plasthuset nån dag, finns det någon som har en idé om vad felet skulle kunna vara? :)
Min första tanke är nån konding som lämnat in.
Vet inte om det finns några diskreta halvledare där i, men kortis i en trissa då kanske.
Troligen kapacitiv spänningsdelare för matning till elektroniken.
Re: Rörelsevakt slår aldrig ifrån
Jag gissar på trasig konding till driftspänningen.
Orsaken är att fresnel-linsan ger 2 fokuspunkter, ett på varje IR-sensor.
Sedan förstärks skillnaden mellan de 2 sensorer - med AC förstärkning.
Så en "hoppande" matning vill trigga konstant då elektroniken inte är designad att ge bra CMRR.
MadModder
Japp. Våra första gissningar var rätt.
Alla komponenter är hela, utom lytingen.
Den mätte ingenting. Typ avbrott. :lol:
Och naturligtvis har jag ju ingen lämplig hemma, så passade på att beställa hem ett 10-pack av denna och lite andra jag kom på att jag behöver.
MadModder
Ny konding på plats, och allt funkar som det ska. :tumupp:
Där hade jag satt i en konding med något högre värde om jag inte hade haft rätt hemma :) (men med samma eller bättre spänningstålighet förstås)
MadModder
Ja det hade jag också. Men inte ens det hade jag hemma. :D
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det verkar som det ofta är en eller flera kondensatorer som är "boven i dramat".
MadModder
Ja, det är ganska vanligt.
Ja det finns nog få komponenttyper som orsakat mer problem än elyter..
För några år sedan börkade jag lägga alla bytta kondensatorer i en glasburk i lödhörnan.. trots att jag bara lagar saker till mej själv och det bara var några år sedan så börjar det bli en ansenlig mängd..
(jag fick iden av en bekant som "recappar" åt andra, hans glasburk är myycket större och mer fylld..)
Marta
Inlägg av Marta »
Kondingar av alla sorter har av någon anledning alltid varit till problem. Vi som är gamla och grå minns nog de bruna WIMA som det alltid blev kortslutning i.
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
För att inte tala om kondensatortypen som satt Sverige på världskartan: Rifas nätfilterkondensatorer. Den bärnstensfärgade som tyskarna kallar för knallfrosch.
För några helger sedan kom en stilig rökpelare ur mitt Tektronixoscilloskop från slutet av 80-talet. Röken kom från Rifa.
Nyligen lagades nätdelen till en HP 8593E. Råkortis i en elektrolyt som i sin tur tagit med sig en likriktardiod. Där inne fanns några Rifa också som väl borde bytas men jag avvaktar tills jag vet om reparationen lyckades. Lyten var något fabrikat med fantasifullt namn som jag aldrig hört talas om. Här borde väl också resterade bytas ut. Apparaten troligtvis från slutet av 90-talet så den här ju fungerat skapligt länge ändå. Man kan ju undra hur mycket apparater som slängs för att någon sketen konding är kass.
Ja, förutom de separata Rifa så undrar jag om Rifa också gjort kondingarna som sitter inne i de där flera-saker-i-ett-nätfiltren, som antingen ser ut ungefär som en elektrolytkondensators skal fast fyllt med jox där flera ledningar kommer ut, eller som är inbyggda i nätintag.
Men det har å andra sidan funnits kondensatortyper som aldrig strular, och också så finns det gott om andra komponenter som strulat. :)
Jag har iofs elyter från förstärkare och Tv jag skrotade som barn i början av 80-talet som fortfarande mäter okej värden. ..Så det går ju.
