Hjälp med OP koppling LT spice
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Leker lite med att försöka läsa 2 diff signaler med olika frekvenser 1resp 2 KHz och sedan addera de. Signalen ut från U1 och U3 ser rätt ut. Men signalen ut från U2 är fel gällande amplitud. Varför blir det så lågt?
Nedan kan ni se schema och sedan 2 gafer. Den första visar UT, UT1 och FB nätet. den andra visar utgång från summatorn. Formen är ju rätt men amplituden är obefintlig. Har trixat runt med motstånden men det hjälper inte.
Re: Hjälp med OP koppling LT spice
I R10/R11 får du ju halva signalen från vardera frekvens. vardera utgång "ser" ju en 10k impedans och har själv samma impedans = signal-halvering.
U2 gångar signalen med 0.5, alltså en halvering.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
V1 skulle jag använda 2 seriekopplade spänningskällor till jordat på mitten. Samma med V3.
newbadboy
Ja, det kommer ske efterhand. Just har jag bara offsettat insgignaler.
Icecap skrev: 23 maj 2024, 14:14:00 I R10/R11 får du ju halva signalen från vardera frekvens. vardera utgång "ser" ju en 10k impedans och har själv samma impedans = signal-halvering.
Ja det stämmer men den totala utsignel ligger på typ 5mVpp. Alltså betydligt mindre
Anledning: Flyttade in svar från annat ställe där det hamnat felaktigt...
ghu
Inlägg av ghu »
U2 är bottnad till ca 0 V beroende på att utspänningen inte kan gå under 0 V.
En snabb fix är att ansluta U2:s icke-inverterande ingång till en spänning på 2 V istället för till jord. Då kommer utgångsspänningen från U2 att variera runt 2 V.
Om du vill at utspänningen ska variera runt 0 V får du använda dubbel matningsspänning och ingen likspänningsoffset för inspänningarna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Börja med en .op dc-operating point analys.
ghu
Inlägg av ghu »
Resultatet av den blir bara att utspänningen är nära 0 V p g a U2 är bottnad
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då vet du felet.
newbadboy
Alright. Tack för hjälpen.
newbadboy
Ja nu har jag haft tid att testa. det funkar fint. Jag är inte van med LTspice och kände inte ens till DC analysen. Trevligt när man lär sig sig lite
ghu
Inlägg av ghu »
Vad ändrade du?
Du behöver inte göra en separat dc-analys med Spicedirektivet .op
DC analysen görs i samband med att Transientanalysen görs.
Om du gjort en Transientanalys och vill veta DC-arbetspunkten så är det bara att ställa musmarkören ovanför t ex en nod och i statusfältet längst ner läsa av DC-arbetspunkten.
Om du vill ha DC-arbetspunkten utskriven i schemat:
Högerklicka på nod. Välj: Place .op Data Label
