Omvandla 3 fas 400v till 3 fas 230v
Douglas-B
Inlägg av Douglas-B »
Gokväll,
Jag har en plasmaskärare som är kopplad för norsk 3fas vilket betyder 3fas 230v.
Som jag förstår det så går strömmen fas-fas på 230v och inte fas-nolla som vi har här i Sverige.
Någon som har tips på hur jag får detta att fungera?
Haralt
Re: Omvandla 3 fas 400v till 3 fas 230v
Inlägg av Haralt »
Foto på märkskylten underlättar om du vill ha hjälp.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Om det inte går att koppla om den till 3 fas 400V får du skaffa en spartransformator(eller en fulltransformator). En ny är ganska dyr. Leta efter en begagnad.
Douglas-B
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
inte så enkel ombyggnad :humm:
400 volt är nog bara glömma, men
den verkade ju finnas i enfas/tvåfas utförande också.
så spontant skulle man kunna byta till en kraftigare likriktarbrygga som klarar den högre strömmen.
Rippeln blir ju större så kondensatorerna i mellanled är större, det går ju enkelt att ordna.
svårigheten blir nog att trefas maskinen har en fas övervakning som måste kopplas bort om du ska köra enfas 230v ,
annars skulle likiktarbryggan brinna upp om en fas försvann när den kör trefas.
803400r2.pdf
